zündkerze defekt?!
  • Hab schon alles durchgeguckt...
    meine simson fährt immer eine zeit lang i.o.
    aber wenn die zündkerze gibt immer nach kurzer zeit den geist auf... was kann da defekt sein!?
    habe jetzt schon 5 neue kerzen und gehen alle kaputt...
  • Re: zündkerze defekt?!
    bist du dir sicher das die kaputt gehen??sry aber ich kann daas echt nicht nachvollziehen..Zündkerzenstecker und kabel prüfen würde ich dir empfehlen..
    SR50..aus freude am fahren..
    S51..weil sie einfach leichter im Abgang ist..
    85/2 Drehmoment + ASSO 49mm für den Alltag..
    85/5 M mit 17,2PS am Rad ;)
    BB3 Zeta im Aufbau!
    habe ein s80 2 kanal und ngk zündkerzen dazubekommen.
    habe noch meine alte zündung drin und bei meinem vorgängermotor hatte ich das selbe problem... hatte nen s60 2-kanal und da ging die zündkerze auch immer defekt---
    öhm probier mal ne alte DDR Isolator Kerze
    Keine NGK keine neue Isolator Kerze sondern eine alte Isolator Kerze
    Hab auch 4 neue Isolator Kerzen und damit läuft se vllt. 10sec. und geht aus und nich wieder an und mit meiner alten isolator Kerze bin ich jetzt schon etliche Kilometer ohne Probleme gefahren! Springt auch im Winter nach dem 2. Kick an! Ich meine, besser kann es nicht laufen :thumbup:
    mfg nubbi
