Zadi Seitendeckel Schloss Problem
  • Also wollte gerade meine Batterie ausbauen
    Also schlüssel in seitendeckel schloss gedreht und zack hatte ich eine hälfte vom schlüssel in der hand,
    so... was mach ich jetzt?
    wie krieg ich den seitendeckel runter ohne ihn zu zerstören?
    schloss aufbohren oder so?
    danke
  • Re: Zadi Seitendeckel Schloss Problem
    In dem du den Deckel vorn versuchst nach aussen zu ziehen und dann nach hinten zu schieben/schlagen.
    Dann sollte der Haken auch vom Schliesblech runter gehen.
    Vorn: die Seite des Seitendeckels, die in Fahrtrichtung vorn ist, also links.
    Und ich mein den Schlieshaken vom Schloss.
    das hab ich probiert, aber das hat nicht geklappt und kann glaub auch gar nicht klappen,
    der schlüssel war an sich schon wie gummi, übel der billig schrott :D
    also entweder ich bin zu schwach oder zu dumm
    ich habs gerad 10 minuten probiert, der deckel ist jetzt nur etwas lockerer aber sitzt noch fest
    vorne (links) zu mir ziehen und dann nach hinten (rechts) drücken...
    hrmmm
    meine finger tun jetzt weh :D
    ich bin zu blöd
    sagen wir ich hab den seitendeckel direkt vor mir
    dann ziehe an der linken seite den deckel nach links (fahrtrichtung vorne) sobald der ein bisschen draussen ist nehme ich an schiebe ich den nach rechts (fahrtrichtung hinten)
    gleichzeitig oder danach?
    schiebe ich den deckel sozusagen nach unten und ziehe ihn zu mir... richtig?
    du sitzt davor !
    -links-anfassen-zu dir ziehen-5mm (der seitendeckel sitzt ja ca.5mm auf der plaste-als führung)
    -rechts (in höhe vom zündschloss drauf drücken)
    gegebenfalls mit dem handballen von vorne(linke seite-wo de erst gezogen hast) gegen den deckel schlagen,er muss ja nach inten abgeschoben werden
    ich kann auch en bild machen
