Re: Leistungsmessung für unterwegs
Hier http://%22http//atom007.heim.…ownload.html%22 gibts das Tool.
MFG
MFG
Oder einfach nur mal den 1. Post anschauen
Hi,
Der link auf der ersten Seite geht nicht mehr.
Hier nochmal der der geht.
http://wiki.germanscooterforum.de/index ... 3%BCfstand
MFG
Sry, aber vor paar Tagen ging er noch!
Keinen Stress, ich hab ihn vorne aktualisiert, sollte also alles wieder gehen ![]()
würde der hier ausreichen?
weiss ja nich wie gross die wav datei wird.
http://cgi.ebay.de/MSI-MEGA-STICK-511-M ... 286.c0.m14
Sollte gehen, da kannst Du mehrere Aufnahmen mit machen. ![]()
achja da hier dauernd von vape und 12v e-zündung gesprochen wird.
ich hab 6v e-zündung. muss ich an dem stromlaufplan irgendwas ändern oder passt das dann überall?
Passt, solange eine 6 oder 12V Lichtspule vorhanden ist. Die wird dann einfach angezapft.
nun vermutlich die letzte frage ![]()
als stecker muss das irgend n spezielles line-in kabel sein oder einfach einer von nem mirkro oder so? find nämlich nur normales klinken-kabel.
Normales Klinken-kabel.
Und kauf den Mp3 Player irgendwo isn deiner Nähe!!(Expert)
So kann man ihn viel schneller umtauschen und hat keinen Sackgang mit verschicken
und ewig darauf warten. Kostet nur 10€ mehr aber bessere Qualität.
http://www.preis.de/index.htm?AKT=katde ... range-2007
MFG
nun hab ich mal zum ausprobieren mal mit meiner digicam den sound aufgenommen. alles zurechtgeschnitten -> fertig zum prüfen (dachte ich).
nun wenn ich die wav datei lade und das diagramm berechnen will kommt eine fehlermeldung. "Data compression format (CCITT mu-law) is not supported."
heisst also das geht nich mit meiner cam?
müsstest ma schauen, iwi will der das wave-format nicht haben. Eine wave-datei kann auf verschiedene weise komprimiert werden.
Müsstest du die Datei mal in ein Audiobearbeitungsprogramm laden und neu abspeichern als wave ![]()
Drückst du
1.Start
2.alle Programme
3.Zubehör
4.Unterhaltungsmedien
5.Audiorecorder
6.deine Datei raufziehen und stop drücken(es sein denn du willst dir das geplärre anhören
7.Datei
8.Eigenschaften
9.jetzt konvertieren
10.ok
11.ok
12.rotes X
13.fragt er dich ob du es so speichern willst, ja willst du
14. FERTIG
so einfach ist das!
Huelli, mach doch mal ne Aufnahme, dass uns hören&sehen vergeht ![]()
wir müssen uns doch um unsere geschäftsidee kümmern. keine zeit ![]()
Sehr tolle Idee... hab mir mal den ganzen Thread durchgelesen und gleich mal angefangen zu löten.
Bin nur leider unter der Woche nicht zuhause und mus daher noch warten um das Teil zu testen ![]()
Vom Kumpel die Schwalbe wollte ich als Versuchsmoped nehmen... hat einer ne Idee wieviel ne Schwalbe wiegt und wie das mit der Strinfläche/cw-Wert ist?
Mit den Knieblechen sollten diese Werte ja eigentlich größer sein!? ![]()
Mfg Chris
Der cw-Wert ist nicht wirklich größer. Da wo die Kniebleche sind, sind ja sonst auch die Beine!
Deine Aussage würde ich eher der Stirnfläche anmaßen. Die wird, denk ich, wirklich fast gleich bleiben...
Beim CW-Wert geht es aber um günstige Strömungsform(en) und so ein senkrechtes Blech ist doch strömungsungünstiger als ein Bein, oder? ![]()
Mfg Chris
