Motor ersäuft zur Hälfte bei hohen Geschwindigkeiten
  • Also
    Mein Setup ist wie in meiner Sig geschrieben.
    Und zwar:
    Wenn ich normal im 3. 4. oder 5. Gang fahre und dann bei ca. 7000 U/min den griff komplett drehen (also Vollgas) aber dann säuft die ab.ich muss demzufolge immer gasdrehgriff zurücknehmen und so auf speed und beschleunigung verzichten.
    Zündkerze schon eine neue verbaut,
    21mm AMAL Vergaser: habe ich mal ganz fettig und ganz mager eingestellt und dazu noch passenden standgas. aber problem besteht weiterhin.
    das problem besteht erst, seit ICh nen resonanzauspuff(verstellbarer) dran habe mit 32mm Krümmer.
    Was kann die Ursache sein ?
    die HD vom vergaser ?
    ist der Vergaser verdreckt ?
    usw.
    :help:
    Simson S70 Comfort Electronic
    Mercedes-Benz 560SEL (W126) Anthrazit 172
    ...und viele weitere MB-Young-&Oldtimer
  • Re: Motor ersäuft zur Hälfte bei hohen Geschwindigkeiten
    Zitat
    von fabi s50:
    hi
    ich hab ein ähnliches problem...
    mach mal das metall von deinem kerzenstecker ab
    ...und dann ?
    geht das ohne probleme wieder drauf ?
    das metall?
    glaub ned
    aber jetz leuft meine besser..is vll nich die bestere lösung da die mopets orginal ja au mit dem metall fahren
    aber es bringt was
    so hastr du das problem gelöst oder was :strange:
    mit der zündung gab es nie probleme. ist wie vorher. hab selbst ne neue zündkerze reingetan aber problem besteht immer noch. ich bin der sehr festen überzeugung, dass der vergaser die ursache ist.
    aber was am AMAL verstellen :rolleyes: ?
    muss ich mal die anleitung rauskramen...
