Moin Freunde,
lange nicht gelesen, und glei ein ordentliches Problem. Habe schon gesucht, aber nix konkretes gefunden. Vielleicht gibts ja jemanden hier der einen Rat weiss:
KR51/1, olle SLMZ, also mit innenliegender Zündspule und 180° verdrehtem Polrad (also auch kein Testersatz einfach so aufzutreiben, und 40€ für ein neues ist erstmal ganz schon fett).
Das Polrad schleift ziemlich stark an den Spulen, allerdings nur im Bereich von etwa 90°.
Die Kiste springt ansonsten gut an und läuft eben bis zur Betriebstemperatur gut, dann fängt sie an im unteren Drehzahlbereich zu mucken und irgendwann geht sie garnich mehr an, denke daß liegt an Überhitzung durch die Reibung.
Zündspule und Unterbrecher wurden gewechselt, genauso Kerze, Stecker etc. Vergaser stimmt auch.
Was zur Hölle macht man dagegen? Das Polrad sieht nicht unrund aus, die Kurbelwelle macht eher den Eindruck der Fehlerquelle. Der Halbmond ist irgendwie mal "eingelötet" worden, sieht nicht sehr professionell aus. Ich denk' daß dadurch das Polrad einfach nicht ordentlich gerade auf der KW sitzt. Kann man das irgendwie ausgleichen?
Danke
Grüße
/k.
