also ich hab mich grad rangemacht an zylinder
der einlass hat ne höhe von nem cm
und ne sz von 135°
is dann 1° knapp 0,07mm
weil ich wollt die sz auf 148 anheben also ca 1mm nach unten fräsen, oder stimmt was nach meiner überlegung nicht?
zylinder bauen, paar fragen zur kanalberechnung
Re: zylinder bauen, paar fragen zur kanalberechnung
Ne, deine Überlegung ist falsch. Um auf 148° zu kommen, musst du 2,7mm runter fräsen!
FBI
nicht einfach fräsen. Was ist denn eine SZ? Richtig, ne relative Zeit innerhalb
einer Umdrehung. Ergo kann nicht linear gerechnet werden.Belies Dich erstmal und suche Dir ein Programm/eine Tabelle mit SZ.
wie viel Hub etc... ?! Das sind Daten die man wenigstens brauch.
ML-T -
achso ok
könnt ihr mir dann sagen wie viel ich bei
E 147
ÜS 120
A 175
fräsen soll?
ich hab nämlich kein drucker für ne gradscheibe
achso isn stino 60er -
Am besten in alle Richtungen 5mm...
Oder einfach alssen wird eh nix
schau ma hier gibt es son programm:
Zitat von psychotec[Blockierte Grafik: http://upload.paul-doege.de/upload/images/260490sz2.jpg]
he danke
nur iwie denk ich dass man esz mit de4r untersten funktion berechnet oder
weil 18,42mm zu ot bei 147 is iwie unrealistisch
ich habs dann mit der unteren funkrion gemacht -
ja irgentwas war da aber denk drann bei anderem kolben geht des nimmer
Nein das passt schon die 18,42mm die du berechnet hast must du zur kolbenlänge Addieren also bei S51 MZA Kolben 49,5mm + 18,42mm = 67,92mm haut schon hin
Das Programm gibt ja nur den Kolbenweg um OT an den Kolben muss man ja Quasi als verlängerung dessen dazurechnen deswegen das kleine mass rechnet man die Kolbenlänge dazu passt es.
ja es geht ja eig darum was ich nach unten fräsen muss, oder
weil nach oben bei der esz verlänger ich die ja nicht, oder? -
Du hast einfach zu wenig Ahnung was wird Mist!
Belies dich erstmal und denn schau weiter...
danke für die auskunft
ich krieg des schon hin
soll ja kein über zylinder werden
ich will nur gute 75 fahren
hab ihn ja schon bissl bearbeitet
bin noch am einfahren hatte ihn gestern aber schon auf 70
