ich heiße Florian und bin neu hier.
Ich habe eine Schwalbe KR51/1 bj. 1973 die noch kleine Probleme macht.
Die Schwalbe stand die letzten 15 Jahre und wurde nicht gefahren.
Was ich bis jetzt gemacht habe:
Vergaser gereinigt, Tank und Benzinhahn ersetzt, Zündkerze neu, Zündung gereinigt, Schleifkontakte einmal abgezogen
Nun zu meinem Problem:
Die Schwalbe springt gut an und läuft im kalten Zustand einwandfrei und sauber. Sobald der Motor warm ist fängt der Motor an zu ruckeln und nimmt schlecht bzw kein Gas an. Der Motor geht dann auch oft aus. Das Lüfterrad sollte funktionieren, da links aus dem Motor warme Luft kommt.
Hat von euch jemand einen Tip, was das sein kann?
danke
Gruß Florian
