2 Probleme mit S50 Motor
  • Hallo!
    Habe an meinem Problem S50 Motor im Leerlauf bissl hochgedreht, um den Gaser optimal einzustellen:
    Auf einmal kam die braune Suppe gelaufen, ziemlich sicher Getriebeöl.
    Es kam ganz plötzlich und auch ziemlich viel gelaufen...wie kann das kommen?
    Edit: Hatte LimaDeckel ja ab: Es kam 100%ig zwischen Motorblock und der Dichtkappe (die hinterm Ritzel sitzt) rausgelaufen !
    Den Simmer mit einem Mal entschärft? Den kann man doch von Außen wechseln, oder?
    Bin schon 2 je 20km Touren gefahren und nichts passiert, ausser dass er etwas Choke brauch, vermute ja immernoch Nebenluft, habe aber Gaser, Fussdichtung und Limaseite schon mit Bremsenreiniger abgesprüht, ohne Effekt..
    Was kann ich noch überprüfen? Er säuft irgendwie ab, wenn ichs Gas aufdrehe, wenn ichn Choke aufreiße dreht er dann richtig hoch.... Kann er über den KW Getriebe SImmer soviel Luft ziehen? Dort zieht er ja wenn dann nur Öl oder?
    Weiß langsam nimmer weiter :-/
    Suche M541 Motor/Block | Suche Zylinder 53mm Buchse !
  • Re: 2 Probleme mit S50 Motor
    Aber nebenluft ziehen über den Antriebswellen Simmerring ist garnicht möglich, oder?
    wenn es beim ritzel rausläuft gibts nur 2mögliche undichtheitsquellen dichtung kaputt oder wellendichtring. beides kommt zum vorschein, wenn du die 3 schrauben löst und dan deckel abnimmst, ntl. zuvor ritzel abmachen. ;)
    Gut werd ich tun.
    Eigentlich sollte der Simmer aber auch ohne die Dichtung und umgedreht dicht halten!?
    Vielleicht ist beides hinüber.
    Aber Nebenluft ziehen geht nur über die beiden KurbelwellenSimmerringe, richtig?
