Hi,
wie kann man ein 3 gang von einem 4 gang motorgehäuse ohne seitendeckel erkennen?, also S 51 oder S 50?
MfG aliahlwes
Hi,
MfG aliahlwes
Re: Motorgehäuse
Das Motorgehäuse ist dasselbe ob nun 3, 4, oder 5 Gang. Da musste den Motor schon aufmachen oder mal die Gänge durchschalten und mitzählen. Also Äußerlich ist das nicht zu erkennen
Re: Motorgehäuse
ja, der motor ist ja offen, also wenn 3 gänge drin sind, kann ich sie einfach gegen 4 gänge tauschen?
Re: Motorgehäuse
s51 gabs auch als 3 Gang ( Ausführung, N)
den unterschied zw. s51/50 erkennst du auch am Motorgehäuse, ohne Seitendeckel..
Re: Motorgehäuse
und welche unterschiede gibt es da?
Re: Motorgehäuse
Ja gab es.
Aber ich kann Äußerlich das nicht erkennen. Was auf dem Seitendeckel steht ist Nebensache.
Bei mir steht auch eine 5 drauf hat aber nur 4 Gänge
Re: Motorgehäuse
Beim S51 Motor sollte man durchschalten oder nach den Schaltwalze schauen.
Der S50 Motor hat ne andere form und ist sofort erkennbar.
Re: Motorgehäuse
Zitat von der_EdBeim S51 Motor sollte man durchschalten oder nach den Schaltwalze schauen.
richtig! bilder und explosionszeichnungen bei den oldenburgern:
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... ilder.html
Re: Motorgehäuse
Na ist ja klar dass sich ein S50 und ein S51 Motor unterscheiden. Fängt schon beim Zylinder an
