Hallo zusammen, habe mir einen S70 motor gebaut und habe mal zwei kleine fragen: Bin gerade am einfahren gerade mal 20km und finde die Leistung vorallem am Berg recht schwach gibt sich das noch kommt da noch etwas mehr. Und wenn ich an die Ampel oder so fahre und der Motor auf ca. leerlauf kommt und ich Gas gebe verschluckt er sich ein wenig, Zündung ist eigentlich recht gut eingestellt und das Zündkerzenbild ist auch gut (Rehbraun) oder kann das sein das er alles sogut wie neu ist. Danke im Vorraus
Motor S70
Re: Motor S70
Also fahr ihn erstmal ordentlich ein , die leistung steigert sich noch, aber nicht linear!
Wernn sich laufbuchse und kolben eingelaufen haben, wird sich da nochwas ändern, und vorallem kannst du dann auch mal berghoch vollgas geben
Mfg
Re: Motor S70
Also ich geb Berg hoch auch bei nem neuen Motor gas, weil ich sonst schieben muss
. So ein gelapp, der Motor wird normal gefahren auch zum einfahren, nur sollte man lange Vollgasstrecken vermeiden. -
Re: Motor S70
Jo tuh dass, okey ist ja auch nur ein 2 kanäler
falls er fest geht brauchste dich net zu wundern, benni wir reden hir nicht von mal 100 meter bergauf, sondern allgemein, und da sollte man es nicht übertreiben.
War nur ein tipp, jeder fährt anders ein"!
Re: Motor S70
Nur mal so, normalerweise hält ein Motor ab dem ersten KM volldampf aus, wenn Öl, Abstimmung und Kolben passen.
Re: Motor S70
Ihr immer auf euren einfahrtripps
Der Motor wird ordentlich warmgefahrn und dann ganz normal bewegt, man sollte halt keine Bleihand haben.. bin bergauf auch seit den ersten Kilometern annährend vollastgefahrn.. aber hab ja keine C4 Lager, vllt is das bei euch anders
Re: Motor S70
Also ich bin auch nicht so der einfahrtyp
Ich bemühe mich anfangs viel zu schalten das der motor locker drehn kann und sich nicht quält und vermeide längere vollgasfahrten.
Re: Motor S70
ständiger drehzahlwechsel ist das A und o bei m einfahren, mein tipp, mischverhälniss 1:30 beim einfahren, zwar etwas teurer ABER immer noch besser als Klemmer, snost gehste fest^^
Re: Motor S70
Wegen den paar tropfen öl.. lol
Aber auch denken GUTES Mischöl zu nehmen.. vollsyntetisch.. ich fahr z.b. Motul 800 RR , Shell Advance is aber auch ni schlecht
Re: Motor S70
Fakt ist eins Motoren die man am Limit Einfährt haben meist die beste Leistung jedoch die kleinere Lebensdauer.
Fährt man den Motor behutsammer ein lebt er meist länger eben eher fürn Alltag zu empfehlen, muss jeder selbst wissen wie lange der Motor leben soll...mfg
Re: Motor S70
okey
