problem mit zündung s51
  • hi jungs,
    ich hab seit gestern ganz plötzlich ein problem mit der zündung!
    hab sie die ganze zeit ganz normal gefahren und mache sie gestern an. dann juckelt sie nur langsam vorwärts ohne kraft. zündet nicht richtig und ruckelt. wenn ich bergauf oder mit niedrigen drehzahlen fahre läuft sie wieder gut! dan hatte ich vorhin allerdings wieder, dass sie bis auf zweimal ein bisschen ruckeln, dass sie ohne probleme gefahren (12km) ist und erst am ende kurz vor zuhause wieder richtig geruckelt hat! was kann das sein? was kann ich überprüfen?
    schadstoffreich und leistungsarm....
    <<< NRG - RUDEL >>>
    mfg nrgfreak
  • Re: problem mit zündung s51
    12 v unterbrecher ist die zündung! kündkerze is rehbraun und es kahm ja auf einen schlag! vorher ohne probleme und dann nachm starten kam sie nicht mehr in die pötte
    <<< NRG - RUDEL >>>
    mfg nrgfreak
    Ich würde mal den Unterbrecher auf Verschleiß kontrollieren und richtig einstellen. Wenn das nicht hilft Kondensator wechseln. Oder - wenn das auch nicht hilft, werf einfach die U-Zündung weg und bau ne Elektronik rein. Nicht dass ich was gegen Unterbrecherzündungen hätte ...! :D
    S50 B-2 mit M541 Motor
    Vape3-Zündung
    H4-Nightbreaker Birne von Osram
    Warnblinkanlage (Marke Eigenbau)
    Anhängerkupplung
    Soundsystem (100W)
    Alarmanlage
    aber dann hätt ich das problem doch nich von heut auf jetz oder? unterbrecher sind top in ordnung das moped hat 3000km runter
    und warum is das nich bei niedriger drehzahl?
    <<< NRG - RUDEL >>>
    mfg nrgfreak
    aber ich bekomme doch wenn er zu wenig spritt kriegt keine fehlzündung oder?
    <<< NRG - RUDEL >>>
    mfg nrgfreak
    zündkerzenstecker ab und kabel mit ca 5mm abstand and die kerze halten moped starten und wenn du siehts wie der funke abreist dann liegt es an der zündung.wenn nicht,vergaser reinigen. nachbauunterbrecher brechen gern,da sind meist 3000 kilomtere schon viel. :rolleyes:
