Auspuff mit Lochkegel
  • Hallo Leute,
    ich benötige für meinen Tuning Motor einen Auspuff, der innen einen Kegel mit Löchern hat, und er soll für einen 32 mm Krümmer sein. Der Serienkrümmer hat ja 28 mm Durchmesser. Die Auspuffmaße sollten möglichst Original sein. Den ich jetzt habe, da ist das Mittelteil zu kurz. Ich habe schonmal bei AKF geschaut, da hat der Püff mit 32 mm Krümmer aber einen Endkegel ohne Löcher. Kann mir bitte jemand sagen, wo ich so einen Püff bekomme ??? :help: In den meisten Shops ist die Beschreibung zu den Artikeln recht dürftig. Und so auf Verdacht zu kaufen, da fehlt mir das nötige Kleingeld.
    Vielen Dank und Grüße
    Simsondirk
  • Re: Auspuff mit Lochkegel
    Nimm einen originalen und schneide vorn (ich glaub) 5cm ab, am besten an den Krümmer schweißen und fertig.
    Anleitung z.B. bei Lt!
    Die Löcher sind wegen der Gewichtsersparnis drin :D
    Spaß beiseite, die sind Konzept des Serienauspuffs, lassen einen Teil der Druckwelle durch, der wird dann an der ersten Platte des Endschalldämpfers reflektiert. Mindert die Leistung, verbreitert aber ungemein das Band.
    Kommt auch immer auf den Motor an, welcher Auspuff besser geeignet ist.
    Ansonsten bluerider hats treffend beschrieben.
    Vielen Dank für die Antworten, Ich wollte mir das Absägen eigentlich ersparen, dachte das man auch irgendwo schon einen Püff bekommt mit 32 mm Eingangsloch für dicken Krümmer. Wo finde ich denn bei LT eine Anleitung ??
    Grüße
    Simsondirk
