    hat jemand schon mal diesen Schalter verbaut???
    http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... Kabel.html
    Habe kein Boch mehr auf das scheiß eingestelle, von dem ori. der im Bremschild sitzt. Das Ding macht mich einfach nur noch alle :wallknocking:
    Oder hat jemand noch ne andere Idee wie man das lösen könnte. Habe auch schon mal geschaut, für den Gasgriff gibt es ja auch welche. Ist mir aber zu teuer und man muss ein haufen wieder umbauen.
    Könnt auch mal ein Bild reinstellen, dass ich mir mal ein paar Ideen holen kann.
  • Re: Bremlichtschalter
    Hallo. Bei mir sieht das ganze so aus. Einfach ein Ca 10cm langes Blech umgebogen, Loch für den Schalter rein und an der oberen Motorhalterung angeschraubt. Funktioniert an zwei Bikes (S50 u. S51) tadellos. Übrigens haben viele Honda Modelle einen zumindest optisch gleichen Bremslichtschalter.........................!
    Also der braucht eine Spezielle Halterung am Motorenlager und zwar dem Linken. Ältere Modelle haben diese Halterung nicht. Musst halt schauen ob eine dran ist oder selber bauen.
    Der Bremslichttaster kommt unter den Vorderbremshebel und nicht an den Gasgriff, aber ich weiß was du meinst. Kostet 3,70 Euro
    Wird ganz einfach angeschlossen: Ein Kabel an Masse und das andere an 54 also Bremslicht
    Wirst ja wohl 2 Kabel verlegen können :D
    Normal ist im linken Motorlager so ne Art Loch
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/10764-00sf1qh.jpg] wo du dann das hier einhängst http://mst-mopedshop.de/product_info.ph ... 407a689734. Und daran den Bremslichtschalter anschrauben tust und mit der Zugfeder am Fußbremshebel befestigst.
    wenn die schaltklaue abgebrochen ist ist das schlimm?
    Zitat von Landwirt
    ist es schlimm, wenn das vorderrad beim auspuff ist? :crazy:
    :-o
    Fuhrpark:
    S51 Comfort
    ETZ 150 Deluxe.. mein bestes Pferd im Stall <3
    Mit dem Motorhalter das ist mir bekannt, dehalb wollte ich mir da ein Winkel basteln. Ist dann ja im Prinzip das selbe. Wird nun über diesen Schalter das Plus oder das Minus geschaltet???? Bei der ori. Variante im Bremschild, wird ja die Masse zugeschalten.
