Wie hell sollten LEDs für eine ordentliche UBB bei 12 Volt Bordspannung sein. Und was bedeuten bei der Lichtintensität z.B. Lvtyp=99440???
Und wie zählt man den Verbrauch in einer Reihe bei LEDs??
LED??
also mit dem ausrechnen kann ich dir auchnet helfen..
Ich kann dir nur sagen das man das net wie nee Glühbirne zusammenrechnen kann, da der Strom"verbrauch" so gering ist...
Man kann nee LED mehr mit nem stück draht vergleichen als mit ner Glühbirne...
hmm...naja...umständlich erklärt und dochnix richtiges gesagt
ja also...erstma würd ich dir mehr zu ccfl's raten wenn du 12v hast..wenn du da 20 cm lange nebeneinander nimmst sind die heller als 20LED's! Und verbauchen dann wohl nur so 3watt (beide an einem inverter)...denke dass is auch nicht viel...schaust du hier mal nach im Webshop: http://www.led-discount.com da gibts die..denke die wärn besser und nicht sooo vieeel teurer....zu der nagabe weiss ich nicth was des sein soll (was für eine einheit sind 3 fragezeichen?? -> lvtyp=99768??? *g*) !!!
EDIT: 20cm lang, und nicht 2cm ... aber 2 kann man ja auch nehmen .. hehe .. komtm drauf an wo man was wie beleuchten will
Hmm... wenns net so viel kostet, werde ich mich auch mal dammit auseinander setzten. Scheinen ja nun schon viele gefragt zu haben mit LEDs und UBB.
Nu ist eh zu spät, hab schon bestellt. Grüne LEDs mit 16000mcd, mal sehn obs was bringt.
mal schauen...
hmm ich will mir meine tacho beleuchtung mit ner led auswechesln..im betriebsbuch steht 12 v und 2 watt...reicht dat wenn ich mir ne lusige blaue led hole mit nem wiederstand für 12 volt,oder muss ich noch weiter runter ohmen?
ihr wisst doch...spannung bekommt nen bauteil nd normalerweise zieht sich jedes bauteil dann den strom den es brauch (nicht das mir hier jemand mit ner ausnahme kommt
es ist einfach so)..also sind die watt egal..rechne einfach mit der widerstandsberechnungsformel uund dann kauf den entpsrechenden...was mich mal interessiert (das hab ich nie verstanden) wann brauch ich 1/2 watt oder wann 1/4 watt widerstände??? des würde mich als Leuchtenfreak auch noch interessieren
So hab mein Zeugs jetzt gekriegt. Eben schnell die LED-Konstantstromquelleteil zusammen gelötet und die 16000er knallen richtig. Hätte ich nicht gedacht.
ich will bilder
Aufm Tisch siehts schon ganz gut. Ich hab aber noch nichts eingebaut. Und das kann auch noch nen paar Tage dauern, weil ich will alles neu lackieren und wenn ich dann den Luftfilterkasten ausgebaut habe kommen die dann rein. Kann dir aber schon ein paar Bilder vom Tisch zeigen, wenn du sie reinstellst. :wink:
immer schigg per email....
Also, ich habe mir nun so ne Laser Led bestellt. Da sind 3 Leds in einem Gehäuse inklusive Widerstand.
So, nun will ich das ganze unter die Sitzbank machen, brauche aber noch nen Schalter.
Nur weiß ich nicht was für einen.
Das ganze muss ja wasserdicht sein.Wie habt ihr das gemacht?Welche Schalter habt ihr oder wo bekomme ich solche wasserdichten Schalter (btte genauen Link)?
Habe hier mal ein paar für mich, ist da einer von wasserdicht?:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/…ortopt=ZARTSORThttp://www1.conrad.de/scripts/wgate/…ortopt=ZARTSORT
Hab echt keine ahnung, welchen man nehmen könnte.
Danke,
Flo -
Ich hab einfach nen normalen Druckschalter mit Gewinde und Schraube in Luftfilterkasten gebohrt.
