bei dem schaltplan hir von reich. da ist eine klemmleiste im bild. bekommt man die bei der vape dazu oder was meinen die damit. ? oder wo bekomm ich dir her. ?? oder meinen die listerklemmen oder was ?? bitte um hilfe
schaltplan Vape Frage
Re: schaltplan Vape Frage
wäre super wenn ihr mir das sagen könntet , meine vape sol aberi n eine schwalbe. weis ja nicht ob das da anders is
Am besten wäre es erst ma wenn du dich bemühst dich so verständlich wie möglich auszudrücken.
Musste deinen text 5 mal lesen um zu verstehen was du meinst.Die klemmleiste is doch an der Vape schon dran das sind die stecker.
Und die Vape in ne Schwalbe zu setzten is au nit das problem.MFG Kike
Moin,
Normalerweise solltest du im Herzkasten auf der Luftfilterseite eine Klemmleiste haben!
Nur Verbindungen! Hat man auf jeden Fall, wenn man Blinker an seiner Simme hat! -
Korrektur: das war für ne S50/51!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Also diese Klemmleiste besitzen diese Modelle mit Blinker!
die zündung soll ja in meine schwalbe habe keine gesehen deie hatte aber auch blinker. na brauch ich die bei der schwalbe auch die klemmleiste?. wo bekomme ich die dann her ?
gibt es den auch eine zeichnung von der Vape 70/3 wo sie in eine schwalbe eingebaut ist ?? ,weil der bei rt ist ja immer für s 51 und so gibt es da was bitte um hilfe ?
du kennst also schon kabelbelegung bei der s51,nun kuckst du einfach welche kabel das bei deiner schwalbe sind und klemmst diese genauso
soweit ich weis unterscheiden sich die zündschlösser nur mit der beleuchtung....
Guten Morgen also habe alle kabel Jetzt an mein schwalbe zündschloß angeschloßen. kann mir einer sagen welches kabel an was jetzt kommt , also am zündschloß die stimmen so jetzt alle. aber kann mir einer sagen welches kabel vom zündschloß zb. das kabel von 58 wo das bei der vape dann dran muss usw. ? muss halt wissen wo alle kabel vom zündschloß jetzt an die Vape kommen also an regler oder sonste wo ? und welches an bremslich hinten kommt an den kontakt und sowas. weis nicht wie ich es genau sagen soll. aber hoffe ihr wisste was ich meine. wäre gut wenn mir einer das mal auflisten könnte,wenn er sich die mühe machen könnte MFG
Zinker: was hältst du davon, mal auf http://%22http//www.moser-bs.de%22 zu gehen und den schaltplan für vape bei der schwalbe rauszusuchen. da kannst du genau sehen, wo welches kabel hin muss! mach es dir und uns doch nicht so schwer!
gruß aus berlin
gruß aus berlin
