Kette schleift!
  • Servus,
    hab mir vor kurzen längere stoßdämpfer eingebaut und jetzt schleift die kette, wollt mal fragen ob der irgendwer eine idee hat dieses problem zu lösen auser das ich wieder kurzere rein mach. Hab schon mal gehört das wenn man unterm motor ein paar unterlagen verbaut ist es nicht mehr so schlimm.
  • Re: Kette schleift!
    Zitat von Felix
    Servus,
    Die kette wird wohl auf der schwinge schleifen ja du liegst schon richtig da muss zwischen Motorlager und den 2 halteblechen untergelegt werden zb . U Scheiben etwa 0,5 bis 1 cm dadurch kommt der Motor höher geht aber ziemlich scheiße rein also stell es dir nicht zu leicht vor viel spaß.
    Kleiner Tipp wenn du zuviel unterlegst stößt der Vergaser an den Herzkasten bzw. läßt sich fast nicht mehr abbauen wenn du den vergaser gerade noch ab bekommst ist es genau richtig...
    Blub
    Zitat von Felix
    Servus,
    Blub
