Hi,
ich habe ein seltsames Problem.. Habe einen S51 3Gang Motor überholt und dabei gleich ein 4Gang Getriebe eingebaut.. Soweit auch ohne Probleme.. Alle benötigten Teile wurden getauscht.. Über den Ziehkeil lassen sich alle Gänge ohne Probleme schalten... Aber ich bekomme die verdammte Schaltung einfach nicht eingestellt.. Das angegebende Maß von 46,6mm ist nicht zu erreichen soweit lässt sich die Stellschraube garnicht hineindrehen.. Naja die Erfahrung hatte eh gezeigt das es am besten ist mehr oder weniger nach Gefühl einzustellen also einfach 1Gang rein gucken das Axialspiel an der Gabel am Ziehkeil stimmt und gut.. Aber keine Chance.. Kann immer nur vom 1 in den 2 Schalten und dann nicht weiter.. Wenn ich so einstelle das ich alle Gänge durchschalten kann kann ich nicht wieder runterschalten sobald ich im 4 bin.. ich bin Ratlos..
