Springt nichtmehr an...
  • Also, ich bin grad am neu aufbauen und hab am Dienstag den Motor in den Rahmen montiert. Hab nur die NÖTIGSTE Verkabelung angeschlossen und siehe da, bein 2. kick war er an und lief einwandfrei. Gestern hab ich dann die komplette elektrik verlegt, Batterie angeschlossen, alles getestet (Blinker etc) und es ging. Als ich nach ca 2 min nachdem ich die Batterie angeschlossen habe aufs zündschloss geschaut habe, sah ich dass meine Ladeanlage hintendran ein bissl am dampfen is und die linke sicherung (nicht die von der Batterie sondern von der Ladeanlage) is durchgebrannt. Nunja,l dann dachte ich mir lass mal drausen, schauste dann mal. Dann wollte ich schauen ob der Motor noch läuft nachdem die elektrik fertig war und er sprang sofort an. Dann hab ich den vergaser demontiert um ihn mal zu reinigen - wieder eingebaut, moped sprang sofort an. Dann habe ich ein paar kleinigkeiten gemacht und räder an das teil montiert. Als ichs dann wieder antreten wollte ging garnichts mehr... kein auch nochso kleiner versuch anzugehen. Funke habe ich und wenn ich ein paar mal getreten hab is die kerzeauch feucht. es raucht auch immer leicht ausm kerzengewinde wenn ich sie rausschraub. Aus meinem Auspuff läuft dann am verbindungsstück immer sone schwarze scheisse raus.
    :wallknocking: wiso läuft die scheisse nichtmehr??? :wallknocking:
    Is übrigens ein s50 Motor mit U zündung
    Die zündung kann sich ja net von einem auf den anderen moment verstellen...
    Hab auch schon nen anderen vergaser versucht (16N1-11) es war ein 16N1-12 drauf
    Hoffe mir kann jemand helfen :help:
  • Re: Springt nichtmehr an...
    die schwarze scheiße ist bestimmt benzin.
    ist deine grundplatte richtig fest?
    sind die u kontackte richtig fest?
    sind bei der schmor atacke alle kabel ganz geblieben?
    ist dein luftfilter noch luft durchlässig?
    Kann es sein, dass sich da irgendwie getriebeöl in den motor schafft? Als ich den Motor bekommen habe war kein öl drin was ich aber erst gemerkt habe als der Motor (Im leerlauf) ein paar mal gelaufen war. nachdem ich welches eingefüllt habe is er kurz danach zwar noch gelaufen aber dann 2-3 stunden später nichtmehr...
    würde ja auch die braune siffe erklären die da ausm pott läuft...
    so, hab nun den zylinder demontiert und siehe da, im Kurbelgehäuse war die ganze sosse gestanden. Kann es sein, dass wenn Getriebeöl im Kurbelgehäuse ist, dass sich dann das benzin/luftgemisch damit Bindet beim vorverdichten???
    Hab hier mal ein Bild vom siri gemacht auf der Kupplungsseite:
    [attachment=0:1wlxq9x9]simmering.jpg[/attachment:1wlxq9x9]
    nein natürlich nicht benzin und luft ist absolut resistent gegen andere stoffe :sorry:
    jetz mal im ernst, es zieht dir das öl mit in den zylinder und öl brennt schlecht von daher...
