Kurbelwelle dreht sich im Lager
  • Wenn ich an der Kubelwelle drehe ,dreht sich das Lager nur schleppend mit. Also die Welle, bzw der Zapfen dreht sich in dem innren Ring vom lager.
    Was muss man das wechseln, Kurbelwelle oder Lager?
  • Re: Kurbelwelle dreht sich im Lager
    wenn sich die welle im inneren ring dreht, ist beides zu wechseln! welle und lager!
    Schlagt mich, wenn ihr könnt!
    Kann man auch Einkleben mit Loctite Lagerkleber.
    Macht aber bei dem niedrigen Preis einer Simson-Kurbelwelle keinen Sinn.
    Den Kleber gibt's immerhin auch nicht für lau.
    Geöffnet muß der Motor dazu auf jeden Fall und dann lieber gleich richtig machen, wenn er einmal auf ist.
    Zitat von Bulla2000
    War bei mir auch so. Primärritzel drehte sich auch auf der Welle, neben dem Lager. Alles wurde neu und dann läufts auch wieder.
    dann lags aber am fehlenden oder abgescherten scheibenfeder (halbmond) wenn das ritzel auf der welle dreht
    Gruuuuß, Memel
    SIMSON - Streben nach Vollendung
    Gruuuuß, Memel
    kann aber auch nur sein das, das lager einen ordentlichen schaden hat und die kurbelwelle noch geht, allerdings bei den preisen für die kurbelwellen würd ich auch beides wechseln und am besten motor neu lagern und dichten.
    falsch, die kurbelwelle wird an den lagersitzen verschlissen sein. beim nächsten lager hättet du in kürzester zeit dasselbe problem. die wahrscheinlichkeit, dass die kurbelwelle nichts abbekommen hat, tendiert gegen 0!
    kann ich so leider nicht bestätigen, ich hatte schon 2 kw die ich noch nehmen konnte, natürlich hast du recht das die lagersitze auch etwas verschlisseb waren, aber halt noch im rahmen.
    und ich hab ja gesagt wenn er nicht gerade in i9rgendwelchen geld nöten steckt soll er alles neu machen.
    regenerieren kann eigentlich nicht schaden.. und wenn dann mplatt.. also lager, dichtringe, kw und selbstverständlich dichtungen.. dann biste mit gut 60€ dabei.. das geht noch :)
    BIETE:
    SR50 32mm Krümmer 15 Festpreis
    Rückblickspiegel, Klemmspiegel eckig, Neu, Original DDR VHB
