• Hallo.
    Wollte mal wiesen wie viel so en zylinder/kolben an kilometer aushält. meiner hat jez knapp 17k runter (wobei ich nur 500 davon gefahren bin , weil abgekauft) und er läuft nicht mehr ganz sauber wenn er noch net warm ist und springt schlecht an und das gewinde für den auspuff ist auch arch kaputt. mein vorbesitzer ist wohl net gans so sanft damit umgegangen.
    ich wollte mir nämlich en neuen zylinder und kolben holn, weil er halt ner mehr sauber läuft und weil das gewinde net mehr so gut ist und weil er schon 17k km runter hat. es könnte vll auch anner zündung liegen, aber die ist noch nicht lange drin, denn mein vorbesitzer hat in meine s51 ne 12v zündung eingebaut und ich denke da ist alles in ordnung.
    jez dachte ich mir , das ich mir en neuen drauf mache und einfahre, da die zylinder ja sowieso net teuer sind ( kompletset mit kolbe zylinder kopf und die kleinteile 40 euro )
    ja also , was hält so en motor den an km aus und was haltet ihr von meiner idee en neuen drauf zu machen?
    $$_$________________________$_$$
    $$__$____EIN BRIEF FÜR_____$__$$
    $$____$_______DICH______$____.$$
    $$______$_____________$_______$$
    $$_________$________$_________$$
    $$____________(’’v’’)____________.$$
    $$_____________’v’_____________.$$
    $$____________________________$$
  • Re: Motorlaufzeit
    also ist meine idee gar nicht so schlecht oder?
    ich mein neu schleifen wird wohl teurer sein als 40 € und das gewinde wird dadruch net besser ^^
  • Re: Motorlaufzeit
    Naja wenn der Motor insgeasmt noch gut ist reich eig. der Zyli.
    Aber haben die Lager Spiel?
    Zieh mal am Polrad bzw Wackelherum, wenn es fest sitzt ist alles i.O.
    Oder hat das Pleuel spiel nach oben und nach unten?
    Wenn das der fall sein sollte würde ich den Motor noch regenerieren (lassen)
    Mfg
  • Re: Motorlaufzeit
    Originalangabe von Simson ist für die Zylindergarnitur ca. 25000 km und für Kurbelwelle ca. 40000 km.
    Nachbauzylinder halten meistens weniger, müssen aber so schlecht nicht sein.
    Gute Nachbauzylinder kommen z.B. aus Polen (Almot), es sollten nur vorm Einbau noch die Kanäle entgradet werden.
    Wenn der Zylinder dann etwas zum Rasseln neigen sollte bei niedrigen Drehzahlen, liegt das am (Nachbau) Kolben.
    Wenn der Motor trotzdem gute Leistung bringt, das Rasseln einfach ignorieren, solange es nicht auftritt, wenn Leistung abgefordert wird.
  • Re: Motorlaufzeit
    ob die lager noch in ordnung sind weis ich noch nicht. ich kauf mir ers den zylinder und dann schau ich ma rein . ich denke aber das das noch in ordnung ist (hoffentlich ^^, hab nämlich ken bock das auszutauschen ^^)
    naja gut. dann bestellt ich mir den mal.
    nun aber dann ne andere frage. ich hab mir schon die paar shops angeschaut die hier gepostet wurden im forum , aber ich wollte mal von euch hörn wo es die qualitative besten zylinder/kolben gibt.
    ich selber hab bisher immer hier bestellt http://%22http//www.zweiradteile-shop.de/%22 . hab damit auch nur gute erfahrung gemacht. und da wollte ich mri auch das motor set bestellen. sind die da gut oder gibbet besseres?
  • Re: Motorlaufzeit
    ich habe eine eine sehr gute Garnitur (Almot-Zylinder) vom 2takt-wilke über Ebay bekommen.
    Ob da immer noch die guten Kolben dabei sind weiß ich nicht.
    Das merkt man aber wenn der Motor läuft. ;)
