Schon wieder S60-4k probs
  • Hab ein 4k vom kumpel bekommen. hab jetzt nen 20er EVF lufi nach LT. und nen leo dran. und der bring höchstens 60/KMH und aus dem auspuff kommt übelst viel sprit (schwarze brühe). mit nen stino püf beim abbau des püfs is ca. 1/4 öl oder benzin ausgelaufen. also warum spukt der soviel zeuch aus und warum so langsam ¿¿¿¿¿?????¿¿¿¿¿ der zyli hat 20er einlass. und angepassten auslass. also warum soviel brühe ??? :wallknocking: (z.B. im leerlauf nen bissl vollgas und der ganze schnee is schwarz gewesen wegen benzin) :wallknocking: :wallknocking: :wallknocking:
    RESIST THE NEW WORLD ORDER
  • wasn für ne hd, zündung, simmeringe i.o.?
    S50 - Drag Bar - Blau/Orange - Klappfußrasten
    Passat 3bg 1.9 TDI 175 ps, AP Gewinde, SAT 8x19", Schwarzes dach, Leder/alcantare, oem schwarze scheinwerfer,
  • also ne 95 hd und ne stinknormale unterbrecherzündung simmeringe sind fast neu(ende 2004) jo und de kerze is schwarz also woran kann dit n nu liegen das der spritt auspucktt(bald anschaffung der vape hoffe denn auf en besseren funken) axo funken relativ normal würd ik jetz ma so sagen also der is wie imma,un warum verbrennt denn der sprit net rischtisich, mei kumpel sacht das gaser zu gross und kolben zu klen (60er) 40-97 schlaifmass
  • ganz ganz kurz vor 20mm(ganz bissel weniger) am zyli,gaser =20mm,funken is blau und zündeinstellung is standard ingestellt vom kumpel (oda müssen da bsondre einstelungen vorgenommen werden) muss vieleicht die gasnadel tiefer gehangen werden???? :wallknocking:
  • Oh immer diese selbstbastelzylinder....is zwar schön das er 20mm am Einlass hat aber der ganze kanal muss aufgeweitet werden...nun ja...die 95iger HD....is eigentlich zu klein wenn der Luftfilter umgebaut ist!
    1. Stelle Zündung auf 1,4mm vOT ein....messuhr verwenden und nicht die Serienmarkierung!!!!!...unterbrecherabstand ca 0,4mm...Funkenstärke gibt das maß vor...ohnen Stecker 8mm zum Block!
    2. Baue fals noch nicht geschehen den Luftfilter um....Filtermatte von Dunstabzugshaube...10cm durchmesser und ca 5mm dick
    3. Schwimmerstand auf 28mm schließen einstellen!
    4. Leerlauf gemäß einstellanweisung einstellen...findest du bei RZT-Forum im FAQ
    5. Verwende den Auspuff den der Tuner vorschreibt....ein Leo is es sicher nicht...wenn der Tuner nicht weis was daran gehört dann gib ihn den Zylinder zurück!
