ich bräuchte wohl dringend ein tut zum schwalbe tieferlegen kann mir da einer von euch helfen
Schwalbe vernünftig tieferlegen
also du solltest nicht nur die federn kürzen.
wenn du das teil z.b. auf den hauptständer stellst, sacken die
dämpfer wieder bis auf die originallänge ab und die federn sitzen locker.ich habe es folgendermaßen gemacht(hydraulische dämpfer):
-dämpfer demontieren
-kolbenstange am oberen "auge" abtrennen
-das material (kolbenstange) in der oberen hülse ausbohren
-kolbenstange und feder um das gewünschte maß kürzen
-mutter auf die obere hülse schweißen und gewinde auf die kolbenstange
schneiden-puffer einsetzen und die obere hülse auf die kolbenstange schrauben
(gewindesicherung z.b. loctite zum sichern verwenden)dämpfer wieder zusammen bauen und fertig.
anbei noch ein paar bilder dazu:
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/77/813777/1280_6161663465653662.jpg]
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/77/813777/1280_6339666162653762.jpg]
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/77/813777/1280_6462653565643133.jpg]
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/77/813777/1280_3532313732613263.jpg]
gruß alex
hast du die feder dazu auch gekürzt ? und um wieviel ? ich will meine schwalli vorne etwas tiefer legen
hi, so wie oben beschrieben, solltest du natürlich die feder auch kürzen.
je länger du sie dabei läßt, je härter wird das ganze und umgekehrt.
so sieht das ganze bei mir mit 3-4 cm restfederweg aus:
[Blockierte Grafik: http://img252.imageshack.us/img252/7755/dsc00113ku3.jpg]
gruß aLeX
endlich einer ders ordentl. macht! Dämpfer mitkürzen sonst wirds murks
eigentl. müssteste auch noch das ende der feder wieder anlegen und schleifen
hallo rainer,
die feder habe ich, so gut es ging, "flachgeschliffen".
die meisten entfernen ja einfach die feder und fahren auf den puffern.
ist imho nicht die beste lösung.gruß aLeX
hält und hält und hält....
verwenden wir auch beim 24h rennen.
solltest du im baumarkt finden oder hier: http://search.ebay.de/search/search.…tite&category0=
gruß aLeX
Re: schwalbe tieferlegen
@Fisch
Sehr gut !
Eine ordentliche Alternative, aber Konterung nicht vergessen!
