S51 E 60ccm 4 kanal mit 21mm amal rennvergaser 95 HD. stottert nach halben km . kein weiterfahren mehr möglich,erst wieder nach 1er min stillstand. vergaser zu groß? freu mich über jede antwort.DANKE![]()
60/4 21mm problem
Re: 60/4 21mm problem
Was hastn für eine Zündung verbaut?
Is das stottern nur wenn se dann warm geworden ist?
Springt das Moped danach gleich wieder an? -
21mm ist schon ganz schön fett für nen 60 4er und dann noch ne 95 Düse...
Denke der ersäuft versuch mal mit ner kleineren Düse. -
Quatsch! MRS baut auch serienmäßig 21 AMAL an ihre 60er 4 ran!
Probiers mal mit einer 105 HD! Und zieh bei Vollgas mal den Shoke, wenn der Motor dann zum absaufen neigt passt die HD, wenn aber der Motor beim ziehen des Shokes weiter/ höher dreht, bauch eine größere HD rein!
MFG
Benzinhahn auf genügend Durchfluss prüfen und Schwimmer richtig Einstellen.
Zitat von DallmeierBenzinhahn auf genügend Durchfluss prüfen und Schwimmer richtig Einstellen.
wie kann ich denn beim AMAL Gaser den Schwimmer einstellen?
Gruß Sebastian
