Hallo habe ein S70 Motor mit 5 Gang Getriebe und bekomme es nicht eingestellt. 2 bis 5 Gang lassen sich recht gut schalten komme aber so gut wie gar nicht in den 1 Gang hat jemand ein Tipp
5 Gang Getriebe
Re: 5 Gang Getriebe
Dreh mal die Einstell"mutter" immer stückchenweise nach rechts...so immer ne viertel Umdrehung. Irgendwann klappts!
Re: 5 Gang Getriebe
Hast du auch die Schaltwalze auf spiel überprüft?
Re: 5 Gang Getriebe
ich hatte auch schon mal das problem das der arm der die ziehkeilwelle raus oder reindrückt zuviel spiel hatte
Re: 5 Gang Getriebe
bekomme das Getriebe nicht eingestellt, nach erneuten versuch kann ich vom 1 bis 5 Gang sehr gut schalten aber wenn ich runter schalten will komme ich nur bis im 4 Gang. Habe den Motor bei einen Händler gekauft und und da sollte ja nur noch an der einstellschraube probiert werden
Re: 5 Gang Getriebe
Zitat von tnu1982bekomme das Getriebe nicht eingestellt, nach erneuten versuch kann ich vom 1 bis 5 Gang sehr gut schalten aber wenn ich runter schalten will komme ich nur bis im 4 Gang. Habe den Motor bei einen Händler gekauft und und da sollte ja nur noch an der einstellschraube probiert werden
denn Reclamire den motor bitte wenn er vom händler ist
