Re: Vergaser zu steil
Zitat von no-oneIst das bei einem schlitzgesteuerten Motor denn anders? Was macht es gegebenenfalls denn erforderlich bei Schlitzsteuerung und Flatterventil Unterschiede bei der Ansauglängengestaltung zu machen? Was variiert sich denn durch die Änderung der Ansaugleitungslänge abgesehen der Einlassresonanzdrehzahl und warum? Muss die Ansaugleitungslänge überhaupt in einem Verhältnis zu anderen Größen stehen um sich positiv bemerkbar zu machen, oder kann man diese variieren wie man will um eine bestimmte Drehfrequenz zu erreichen? Fragen über Fragen.
Beim Schlitzgesteuerten Motor führt ein langer Ansaugweg zu mehr Füllung in niedrigen Drehzahlen, ein kurzer zu mehr in hohen Drehzahlen. Da der Kolbengesteuerte Motor eine bestimmte Einlassresonanzdrehzahl besitzt.
Bei Membrangesteuerten Motoren, begrenzt die Ansauglänge nur die Drehzahl. Also umso kürzer, umso mehr Drehzahl. Die Füllung in niedrigen Drehzahlen wird dabei fast nicht beeinflusst, da die Membran ein zurückströmen des Gemischs fast vollständig verhindert. Deshalb kann man beim Membrangesteuerten Motor auch keine Einlassresonanzdrehzahl bestimmen.
