• Servus Leute!
    Wollte mal nachfragen ob der S70 Tellerfeder stärker ist als s51!
    Ich habe mir vor 1 jahr ne neue kupplung zusammen gebaut mit einer stärkern
    feder! Habe meinen 70/4 jetzt bei lang schleifen lassen und einen 1 ring kolben dazu
    und der motor hat jetzt so viel bumms das wen ich richtig gas gebe die kupplung schleifen tut!
    ich hatte die alte tellerfeder mal gemessen 1.6 oder1.7 mm ist die stärke was kann ich noch machen das die kupplung beim starken beschleinigen nicht schleifen tut außer übersetzung ändern?
  • Re: S70 Kupplung
    Wenn das ein normaler 70/4 von LT ist dann reicht die 1,6mm S70 Tellerfder aus. Natürlich nur wenn das Kupplungspaket auch i.O. ist.
    Mfg. Robsch
    Yamaha RD350 YPVS 1WT (optimiert)
    TS250/1: BJ 1980, SMU Kopf, Bing 84, 12V Vape, Schaumstoff-Luftfilter
    S51/B1-4: EP 85/2, AOA3, VM20, 5 Gang, Vape, TÜV
    S50 B2: BJ 1980
    KR51/2E: BJ 1986
    SR4-2/1: BJ 1974
    SL1: BJ 1972
Participate now!
