• Moin also mal ne Frage brauche bei der Simme keinen choke zum starten sie dreht dann mal für fünf sekunden voll auf und dann läuft sie ruhig und schön aber irgendwie ist das vollgas am anfang nervig und bestimmt auch nict so toll für den motor was kann da falsch laufen :help:
  • Re: Start ohne Choke
    So läuft sie aber in allen lebenslagen sehr gut ohne probleme ist wirklich nur beim anmachen und der Chokebowdenzug hat auch spiel oder darf der keins haben MfG
    Doch, Choke-Zug brauch Spiel.
    Gibst du am Gasdrehgriff Gas, wenn du antrittst?
    zündung richtig eingestellt??kann auch eine ursache warum sie wie ein blitz anspringt ohne choke...also ich kicke einmal ohne choke und beim zweiten mit choke und an isse...lg
    77/4kanal/20erBVF @NOZ..Resopuff..5Gang
    Metzler slik mit Gußfelgen..RG 80 Gabel 5cm gekürzt..SB-Anlage..M-lenker..F1 spiegel
    LED-parts..H4 klarglasscheinwerfer 60Watt:-)..Vape:-)
    leerlauf düse sehr fett eingestellt
    KR51/2 ZT 110N Gen2 Stage1 5 Gang 22 BvF ZT AoA 3 verst. Konus Gegenwindhasser
    _________________________
