Hallo ale zusammen,
hab da mal eine Frage.
Kann mir jemand sagen was ich machen muß, dass die Tachonadel föllig normal ausschlägt?
Ich habe die Tachowelle, alle Tachoantriebszahnräder( Gehäusedeckel ),Tacho getauscht. Doch die Tachonadel bewegt sich
sehr zittrig.
Mein Fahrzeug ist ein S50 Baujahr 79.
Danke
Tachonadel
Re: Tachonadel
Jup kann ich: neuen Tacho kaufen.
Hatte ich auch, nachdem der neue drinne war hatte das zittern ein Ende
Re: Tachonadel
tachowelle mit möglicht grossem radius verlegen, also nicht zu enge knicke, zum testen kannst du auch nen akkubohrer untendranhängen dann wirst du auch sehnen, dass nix zittert wenn du keinen knick oder enge kurven in der welle hast.
Re: Tachonadel
manchmal hilft auch nur ne neue Tachowelle zu kaufen. die neuernen scheinen etwas besser zu sein, als die aus der DDR.
Re: Tachonadel
Bei mir hats auch erst nach nem neuen Tacho aufgehört!
Re: Tachonadel
Danke,
habe alles getauscht was zu tauschen ist.
Fehler ist nicht weg.
