26er Fakeuni (Mikuni) Problem (zerfällt?!)
  • Grüßt euch,
    also bin jetzt mit meinem 95er fast- quadrathub (49er Kolben, 50 Hub) fertig. Das ganze auf originalzylibasis mit 4klappen malossi membran und nem günstigen Runtong 26 vergaser. Ist fast das gleich wie ein vm26 von mikuni, deshalb fakeuni ;)
    Als alles zusammen gebaut war halt ma probiert. Ging auch sofort an und is ruhig gelaufen, mit originaler gasereintellung. bissl tuckeln lassen dann bissl mit der gasannahme gespielt und war sehr zufrieden, auch nich hoch gedreht oder so. dann tuckelt er im standgas und auf einmal gehts im takt vom standgas krtsch krtsch krtsch krtsch krtsch ...
    fix zündung aus gemacht ... was nu? an kw dreht ... hat nen harten punkt ...
    im endeffekt zyli runter und kurbelraum begutachtet, steckt da doch ne kleine stahlkuller oben im alu und es sind paar aluspäne zu sehen ... alles raus gefischt und mehrmals mit sprit das kurbelhaus durchgespült .... läuft alles endlich wieder glatt ...
    wo zum henker kommt die kugel her?!?! meine vermutung is sie kommt aus dem scheiß fakeuni, aber wo?!?! weil das ding sieht haargenau wie so ne "stöpsel-kugel-dingens-plombe" von dem vergaser aus.
    hab ma nen bild wo ich ne vermutung hab aber vll kennt diesen fall ja jemand
    [Blockierte Grafik: http://img19.imageshack.us/img19/9069/vergaserr.th.jpg]
    auf jeden fall läuft der motor jetzt so auch mit dem vergaser so wie er ist. so ne kuller kann ja auch net einfach bei mir rumliegen und dann noch durch den filter angesaugt werden.
    kann bloß noch net viel testen, weil ich noch kupplungsprobleme hab, aber wird alles.
    bin für jeden rat dankbar
    mfg pino
    Alltagsschwalli: KR51/1 mit Habichtmotor und 63/4 :P
  • Re: 26er Fakeuni (Mikuni) Problem (zerfällt?!)
    Also wenns von der Größe her passt, kommt die Kugel schonmal nicht aus den Kugellagern.
    Das auf dem Bild sieht aus wie eine Art Verschlussbohrung. Ist dahinter noch ein Kanal zu sehen ?
    Wüsste bloß nicht für was, denn auf gleicher Linie sitzt ja die Leerlaufbohrung. Choke ist rechts, Zerstäuber dahinter.
    Merkwürdig.
    Passt die Kugel denn da rein ?
    Hast du mal einen Magneten an die Späne gehalten ? Nicht, dass da was anderes genascht hat.
    Grüße,
    is ne ganz komische Sache, passt von der größe her leider net so richtig. Die Kugel is n mü größer. Und jow is ne stahlkugel (magnetisch).
    Dahinter is noch n kanal. sollte leerlauf sein der geht dann auch noch geradewegs durch. das is alles voll komisch, aber ich nehm das jetzt einfach so hin, weil der karrn läuft jetzt.
    Weißt der Geier wo die Kugel her kommt, der Vergaser funkt erstma und Motor macht was er soll.
    trotzdem danke.
    Die Kugel muss ja auch etwas größer sein, da die sicher eingepresst wurde.
    Und im Standgas läuft der sauber ? Auch längere Zeit ?
