Vergaser was ist verstellt?
    unter Last bei höheren Gängen hört es sich an als ob es einfach aus geht.
    Also es ist kein stottern sonder erfolgt eher schlagartig als ob kein Sprit ankommt.
    Tritt nur im 3 und 4 Gang auf.
    Habe einen baugleichen 16N1-11 getestet mit dem es problemlos lief. (Kolbenschieber, Choke, Vergasernadel wurden beibehalten)
    Somit muss es an den Düsen bzw. Schwimmerstand liegen.
    Habe alles gereinigt, Düsen sind eigentlich frei und Schwimmer ist genauso eingestellt wie bei dem anderen Vergaser.
    An welcher Düse liegt das von mir geschilderte Problem?
    (möchte ungern alle Düsen austauschen)
    ...meinste nicht das dein original Fimmel nen bissel zu weit geht?? Ohne dich angreifen zu wollen, aber man kanns echt übertreiben...
  • Re: Vergaser was ist verstellt?
    Bleibt das Moped bei 3/4 bis Vollgas einfach weg und fängt sich wenn du das Gas zurück nimmst? Wenn ja dann hört es sich nach zu geringem Benzinstand im Vergaser an oder das Benzin läuft nicht schnell genug nach.
    Mfg
    Klingt auf jeden Fall wenn dann nach der Hauptdüse. Beim N1-11 ist das eine 72er. Allerdings ist es untypisch, dass das Problem nur in den beiden obersten Gängen auftritt. normal dürfte es immer sein. Tausch die hauptdüse einfach mal auf gut Glück(ist ja nur ein Cent Artikel) und berichte dann ob das Problem dann immer noch besteht.
    jepp,
    so könnte man es beschreiben
    (achso, wenn ich den Choke langsam öffne, also zusätzlich Sprit dazugebe geht auch vollgas)
    Das Moped wird wohl deswegen nur in den oberen Gängen wegbleiben da man dort das Gas länger stehen lässt und dann die Schwimmerkammer leer läuft. Demnach sollte es auch eine Besserung mit Choke eintreten.
    Ich würde den Schwimmerstand mal um 1-1,5 mm verkleinern.
    Naja wenn die Hauptdüse nicht richtig sauber ist oder kaputt ist, ist es das selbe Problem. Durch den zusätzlichen Sprit der durch die Chokedüse kommt, läuft das möp dann besser. An einem zu niedrigem Schwimmerstand könnte es aber auch liegen.
    stich die düsen mal mit ner nadel durch wenn du das nicht schon hast ich hatte das auch mal da hat sich ein sandkorn verfangen und somit kam nicht genug sprit durch :wallknocking: :wallknocking:
    düsen reinigt man mit druckluft, aber niemals mit einem gegenstand, der vom material härter ist, als das der düse. und so ne stahlnadel is nunmal härter als so ne messingdüse. wie schnell hat man damit ausversehen den durchlass vergrößert und dann is nix mehr mit vernünftigen einstellen...
    Gruuuuß, Memel
    SIMSON - Streben nach Vollendung
    vielleicht läßt das nadelvertil nicht genug durch ,
    _________________________
    man muss ja nich drücken wie son mann :thumbup: bissel mit gefühl, besser als wen die düse durch die ganze werkstatt fliegt weil sie verstopft is ;)
    dann darfste de düse halt nich nur so festhalten wie nen mädchen :heuldoch:
    Gruuuuß, Memel
