Hallo Simson Freaks !
Habe folgendes Problem:
ich habe meinen S51 Enduro komplett zerlegt und neu aufgebaut. Rahmen neu lackiert usw.
Aufgebaut bzw. eingebaut sind
80 ccm 4 Kanal Zylinder von Laugy Tuning
19 BVF Vergaser 100 HD
DDR Elektronikzündung , Kleinzünspule 6 V + Steuerteil
Das Steuerteil habe ich nach der Abstimmanleitung von Langtuning hochgedreht bis der Motor ausgeht und dann wider 1mm zurück um höchste Drehzahl zu erreichen
Bin nun gerade beim einfahren, plötzlich geht das Moped während der Fahrt aus. (kein Funke). manchmal springt das Moped im nächsten Moment wieder an. Anderes mal musste ich 15 Min. warten oder auch länger.Das runterregeln am Steuerteil blieb auch Erfolglos Was ist das?
Dann habe ich im Simson Ratgeber vom MZA gelesen das bei einer Elektrtonikzündung entweder nur die Zündspule kaputt oder das Steuerteil nicht richtig Masse bekommt.
An der Zündspile habe ich die Drähte unter den Metallkappen
metallisch blank abgerieben und den Massepunkt im Gehäusemittelteil noch einmal anständig nachgezogen.
Bis jetzt läuft der Bursche rund 50 Km ohne Probleme. Weil ich mir aber nicht ganz sicher bin nehme ich immer noch ein Steuerteil mit ,falls dieses doch kaputt ist.
Oder könnte es auch der Steuergeber sein?
Bis zum Schluss vor dem zerlegen des Mopeds funktionierte
alles.
Vieleicht hatte so ein Problem auch schon mal irgend jemand von Euch.
Währe nett wenn man mir ähnliche Bsp. oder einen Tip geben könnte.
Danke ! ![]()
MFG Laui 80 4k..... Matilde die wilde
