S63 auf 19er Vergaser
  • Re: S63 auf 19er Vergaser
    @ Dallmeier:
    Und was soll ich jetzt Stinomäßig noch machen?
    Klar weiß LT bescheid aber ich bin mit der Leistung nochnicht zufrieden ;)
    Ich weiß, dass es da nich viel gibt, das is ja das Problem beim 3 Gang Block :(
    Ist doch jetzt nich so gravierend ob 19er BVF oder 19er Arreche, oder?
    @ brandy man:
    Na das hört sich mal gut an :D
    Jap, hab ne U-Zündung :? Hab ich mir auch gedacht, dass die Zündung versagt. Haste ne Vape drinne?
    Also werd ich dann erstmal ASS aufbohren mit Luffiumbau und weil ich die Vape sowieso geplant hab, kommt die dann später ohne ASS an den Zyli mit nem geraden, festen Schlauch zum Luffi :)
    Simson SR50, BJ '92, NEU! (ca. 20 km gefahren)
    Bei Interesse => ICQ: 304535034
    Zitat von Dallmeier
    Hab meine Post editiert. Denk darüber nach.
    Und wenn ich den Auslass auch bearbeite?
    ich war mit dem 63iger lt auch zufrieden bevor ich ihn umgebaut habe.
    blos der is halt auch quali. mesig auch hervoragen geeignet zu bearbeiten
    hab ne vape drine :D ich dacht wenn ich schon mal dabei bin.
    wegen der halbarkeit: hab jetz 600 km auf der uhr un läuf und läuft ...
    ich benute den gerade fürn alltag :D
    Nille-Racing-Team
    Mopedfriseur!!!
    jo glaub ich auch, dann musst du auch Ü bearbeiten blos dann kannste auch gleich nen rohzylinder nehmen.
    Nille-Racing-Team
    Mopedfriseur!!!
    Hmm.. und wenn ich den Zylinder nich bearbeite, meint ihr ich krieg genug Leistung raus, auch wenn der Einlass drosselt?
    @ brandy man:
    Was hast du am Zyli gemacht?
    Also du fährst ohne ASS und mit nem Schlauch zwischen Vergaser und Luftfiltermuffe nach LT?
    zum lufi: ich hab mir da noch n bisel was anderes gebaut, luftfilterblech mit pilz un dann anstat luftfiltermuffe einschlauch.
    mein kumpel hat den zylinder bearbeitet weil der mehr ahnung dafon hat un ich den schönen zyli nich versauen wollte :D
    ich fahr ohne ASS un aufgbohrt.
    Nille-Racing-Team
    Mopedfriseur!!!
    wie willst du eigentlich tunen? eher mehr drehzahl oder oder mehr Nm/ps oder km7h ?
    mit dem 63Lt kriegt mann schon gute 90 8-)
    ne vape bringt auch merklich mehr.
    Nille-Racing-Team
    Mopedfriseur!!!
    Also ich hab ne Schwalbe, da is das mit dem Luftfilter und dem Umbau ganz anders gelöst ^^
    Mehr Drehmoment wär schon fein, dann lässt sich der Motor besser schalten :p
    An mehr Drehzahl kann ich erst denken, wenn ne Vape drin is, so taugt das nich :D
    Eigentlich soll die Schwalbe nurn bisschen flotter laufen, will jetzt keine Rekorde brechen, deswegen werd ich jetzt erstma nur auf 19er ASS machen und LT Luffiumbau ;)
    Werd die Tage 18 Jahre alt, da steht die Simme eh erstma ne Weile :)
    Sobald ich bisschen Geld verdiene, plan ich ne S51 anzuschaffen und da kann man dann richtig tunen - die Schwalbe is für mich eher son Chillermobil
    Nee soviel Geld steck ich nichmehr in meine Schwalbe :p
    Wie gesagt, wenn die S51 gemacht wird, wird die Schwalbe sowieso nurnoch selten gefahrn..
    Hier steht noch ne neuwertige SR50 rum, die werd ich demnächst verkaufen ;)
    Diese beiden Aussagen passen nicht zusammen.
    Zitat von Heizung
    @ Toni.Heffernan:
    Wie hasten das mit dem Luftfilter gelöst bei dir? :P
    Wie dick war dein Gummi?
    Also ich hab hier so nen ca. 3mm dicken, meint ihr das reicht?
    Also als Luftfilter hatte ich nen Sportluffi, der noch rumlag. (http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... r-rot.html)
    Der Gummi ist ca. 3mm dick also das reicht. Allerdings hatte ich das ganze an dem Orizyli dran und es war nur ein minimaler Leistungsanstieg spürbar. Beim 63er werd ich es aber auch noch ausprobieren.^^
