wenn ich die schwalbe an kick dan leuft die gleich auf 100 prozent und wenn ich dann gas weg tu dann säuft die ab
probleme mit verggaser einstellung und gas
Re: probleme mit verggaser einstellung und gas
musste mal standgas undluft richtig einstellen
wie sieht den das kerzenbild aus? -
ja die kerze ist verust so richtig schwarz .
aber jetz ist es so dass mein dad da was rum gemacht hat und wenn ich gas geb dan leuft die fast gar nicht und ziehen tut die nichtz -
ich würde sagen das dein shoke hängt
und was mach ich damit choke nicht hängt
kontrolliere ob der shoke zug gut gängig ist und wenn er nicht gezogen ist er ein spiel aufweist , denn schau wenn du den shoke rausschraubst ob das gummiplättchen unter dem shokekolben auch wirklich die bohrung unten abdichtet
da ist bei mir gar kein gummi
liegt das vl daran das er anspringt aber nicht zieht und dan ausgehtmfg daniel
ja klar ohne gehts nicht , so sollte es aUSSEHEN
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... -16N3.html -
ich hab da noch ein dorn im auge und zwar wenn ich die schwalbe annmach und kein gas gib dan geht die aus
die bekommt zu viel benzin!!! weil der gummi fehlt und wenn sie warm ist wirkt sich das noch mehr aus!!! im notfall stopf da was rein...
bis du so ein schieber mit gummi hast -
ich hab das gummi aus meiner zweien schwalbe rausgetan aber wenn ich die an mach und das gas wegtu dann kackt die immer noch ab
