Öl auf der kürbelwelle
  • ich habe heute meinen neuen motor zusammengesetzt, wollte ihn auch gleich test, ging nur kurz an, nahm kein gas an. dann habe ich den zylinder abgebaut und gesehen das Öl auf der kurbelwelle ist, was kann das sein wo kommt das Öl möglicherweise durch.
    sage schon mal danke für die antworten
    MFG flori2561
  • Re: Öl auf der kürbelwelle
    könnte mir nur vorstellen das der simmerring von der KW abgerutsch ist, auf der Kupplungsseite!
    Oder deine Mitteldichtung sitz nicht richtig am Kurbelwellengehäuse!
    gruß
    KR51/2 - LT60 Sport
    S51 - LT90 Reso mit TÜV
    Trabant 601 Deluxe - Original Patina und tief
    Naja öl eigentlich nit, wo soll das dann herkommen?
    Wenn dann ist da 1:50 was da hängt oder?
    gruß
    KR51/2 - LT60 Sport
    wenn der vergaser zu viel reinrotzt, kann es auch 2T öl sein. hast du denn die anzeichen von nebenluft? hochdrehen im standgas oder langsames runterderehen, wenn du im standgas voll aufdrehst?
    sonst könnte man am göl mal riechen und gucken, obs nach spricht stinkt, aber da der kasten ja erst grad zusammen ist... vorsichtshalber mal einfach den kuluseitigen siri wechseln und beim neuen aufpassen, dass man den nicht schrottet. ist ja nicht sooo viel arbeit und in ~einer stunde erledigt.
