hi habe meine zylinder und kolben von S60/4K auf normalo 50 /2k getauscht und die karrre geht nur mega schlecht an natürlich auch den origi vergaser
watt kann das sein
lg jan
Zylindertausch
Re: Zylindertausch
hd, zzp, vergasereinstellungen.. zu viel luft, zu viel sprit?
wie sieht die kerze aus?
Re: Zylindertausch
zündeinstellung ?
du musst die zündung wieder anders einstellen da der 60er ja mehr hub hat also muss der zündfunke früher kommen hast du unterbrecher oder elektronik?
Re: Zylindertausch
hd 72 kerze ganzganz trocken aber rehbraun
wenn ich ihn anschiebe dann geht er ?
habe gerade en 19er mit hd 85 drann gemacht da kahm er sofortelktro
Re: Zylindertausch
Mehr Hub? Der 60er hat wohl auch nen anderes Pleuel? Oder ist der Kolbenboden Flacher als beim 50er?? Ich denke, wohl eher nicht. (wenn mich jetzt nicht alles täuscht)
Re: Zylindertausch
Der 60er ist kürzerhubig im Verhältnis zum Kolbendurchmesser.
An der Kolbenstrecke ändert sich natürlich nichts. -
Re: Zylindertausch
naja aber mit dem 19er haste ja unnötigen spritverbrauch...
bau den 16er o.ä. ran, und stell den ein..
