seit gestern nach dem umfall mit dem peugoet knackt mein motor ich weiß nicht was das ist kann mir einer helfen???
PROBLEM S51 MOTOR
Re: PROBLEM S51 MOTOR
kann es sein das sich mein kolben meldet langsam??
Inwiefern wurde denn Dein Möp beschädigt.
MfG
also wenn du ernsthaft hilfe möchtest dann musst du schon mal paar infos geben.
Also wenn ich das so richtig deuten konnte, aus dem Langleg-Thread, ist der Dir hinten rein gefahren, bzw hat Dein Hinterrad berührt.
Stell das doch mal neu ein. Vielleicht ist das ja durch den Drauffahrer verstellt worden und jetzt knackt die Kette aufm vorderen Ritzel.
MfG
würde ich auch jetzt so sagen das es die kette
durch den unfall könnte es sein das sich die schwinge verzogen hat
oder der schwingen bolzen
ist den das knacken da wenn der motor aus ist und du schiebst?
grüße -
das knacken kommt erst nach paar meter beim fahren also so ab 25km/h
