Ruffy's Neues: MS50 "SuperMoto"-Projekt - Seite 5 - BILDER
  • Re: Ruffy's Neues: MS50 "SuperMoto"-Projekt - Seite 5 - BILD
    Zitat von Ruffy
    Weil der Auspuff dank meines dummen Bruders jetzt nen 10cm langen Riss hat :rolleyes:
    Oha wie geht denn sowas?
    Na wie wohl?
    Auf die Seite gelegt wird er sich haben.
    Zweitakter... wir geben der Natur etwas zurück.
    Zitat von Fritt3n
    Na wie wohl?
    Ja das dacht ich mir schon, aber sonst hat man ja nichts gesehen.
    Geschmissen hat er sich nicht.
    Grund ist ganz einfach das die Halterung am Auspuff nicht reicht um den Auspuff fest am Motor anzubringen, damit er mit dem Motor mitschwingt.
    Da die Blase ne große Eigenmasse hat schwingt der Pott unabhängig vom Motor.
    Dadurch ist das Material am Halter ermüdet und war schon angerissen.
    Eigentlich sollte das geschweißt werden und ein 2. Halter sollte die Sache ganz fest machen.
    Aber mein Bruder hielts für wichtiger einen auf dicken Max zu machen. :rolleyes:
    Den Auspuff haste aber schon in ner Silentbuchse aufgehängt oder?
    PS:
    Der Sperber ist mit ner andere Frontmaske+Kotflügel eigentlich richtig hübsch.
    :D
    PPS:
    Warum hast du keine Staubabstreifer dran? :strange:
    Ist das beabsichtigt, dass nur mit einer Enduro-Strebe gefahren wird?
    Passt wohl nicht mehr ran wegen dem Auspuff?
    Die Würde da am Motor einfach nur Wegschmelzen. Wollte daher versuchen den Auspuff irgendwie mit am Motor fest zu machen, sondass er mit dem Motor mitschwingt und keine Eigenschwingung besitzt.
    Öhm, was?
    Erstens weil ich viel den Vergaser ausbauen musste, und zweitens weil der Auspuff nicht mehr passt.
    Wird aber im Juli/August alles behoben.
    Du hast, wenn ich das richtig sehe, weder einen Faltenbalg noch ein Staubastreifer (wie bei den N Modellen) bei deiner Gabel verbaut, sondern nur den Simmerring.
    Nö, weil der original Faltenbälge hatte.
    Kannst dir ja die Acerbis Neoprenabstreifer drauf machen.
    Noch ist das Teil nicht tot.
    Steht nur wieder auseinandergebaut in der Garage und wartet auf den neuen Zylinder..... Von 70 auf 85ccm
    Allerdings habe ich die Elektrik schon überarbeitet. Anstatt Glühbirnen gibts jetzt LED als Blinker + Rücklicht. Nur Frontscheinwerfer bleibt Birne.
    Allerdings müssen die Lackteile + Schwinge nochmal lackiert werden.....
    Bilder gibts wenn ich mal Bock dazu habe.
