Hallo Simson Freaks
ich habe mir einen Auspuff in Originaloptik bei Ostmoped gekauft. Dieser wurde dort
im Shop als Sportauspuff bezeichnet. (war recht günstig aber gut verarbeitet)
Habe dann mal in den Auspuff rein geguckt und einen eingeschweißten Gegenkonus sehen können, also nicht wie
der Originale mit den großen Löchern.
Er besitzt nur ein Loch in der Mitte und ist ein geschlossener Gegenkonus.
Nun habe ich die Abgasanlage nach AOA2 von LT umgebaut.
Krümmer oben und unten gekürzt und neu gebördelt.
in das zweite Schalldämpferblech habe ich zwei 10er Löcher gebohrt und noch eine neue Aufpufftüte besorgt,
weil das Endröhrchen welches eigentlich eine Engstelle hat glatt abgeschnitten wurde ( vom Hersteller).
Nun soll das Endröhrchen aber nicht abgeschnitten werden da dann Leistung flöhten geht.
Wie gesagt neue Originaltüte besorgt und das Endrohr auf 16mm aufbgebohrt.
Nun meine Frage !
Nützen die beiden 10er Löcher im Schalldämpfer auch noch etwas bei meinem Auspuff oder sind diese lediglich
bei einem Auspuff mit Originalen Gegenkonus zu bohren. Weil heist ja AOA 2
Noch mal zum verstehen
Ein Originaler Auspuff besitzt Gegenkonus mit großen Löchern( hier sollten nach AOA2 zwei 10er Löcher in den Schalldämpfer gebohrt werden.)
Mein Auspuff: Original Optik, ein geschweißter geschlossener Gegenkonus mit einem Loch in der Mitte.
( nützen hier die 10er Löcher im Schalldämpfer auch noch etwas weil das Mittelteil ja schon abgeändert wurde.)
Oder solte man den Originalen Schalldämpfer so belassen.
Vieliecht hat dort jemand eine Ahnung. So lange die Leistung nicht schlechter ist alles i. O.
Mopeddaten:
80ccm 4Kanal
19er BVF Veragser mit 100 HD
32 Krümmer + Auspuff (schon erklärt)
Luftfilter 100 mm nach LT umgebaut
Wäre nett , wenn ich eine Antwort bekommen würde. Danke! ![]()
