SR50 Elektrik Problem.
  • SR50 Elektrik Problem. :wallknocking:
    es geht drum das das bremslicht nur glimt und die batterie nicht geladen wird! aber sonst geht alles vorderlicht, rücklicht!
    ist es möglich das der gleichrichter defekt ist?
    ach ja er ist 12v, u zündung.... tippe auf sr50/1b
  • Re: SR50 Elektrik Problem.
    Könnte ein Masseproblem sein. Ist ne kleine SR Krankheit.
    Alltagsgefährt: S51 B2-4
    Momentane Motorisierung:
    70/2
    Zitat
    Mhh, Masseproblem nicht ganz auszuschließen. Es wird wohl nichts weiter übrig bleiben, als den LiMa-Deckel aufzumachen und sich die Grundplatte genauer anzuschauen. Dort gibt es eine Spule mit 2 Abgängen, das ist dei fragliche. Vielleicht ist der Massekontakt nicht so prickelnd von dieser Spule.
    SR50 B4 mit 12 V-Licht, LED-Rücklicht und Lichthupe mit Relais gebaut, auf Vape umgerüstet.
    aber bekommt nicht rück u stoplicht von der seben spule strom? rücklicht geht ja ordentlich nur soplicht glimt nur und rücklicht geht nicht aus wenn es auf stoplicht umschaltet.
    Könnte sein, das das Kontaktgeberblättchen in der Trommel nur sowas wien Kriechstrom überträgt. (verdreckt...mal reinigen....nachstellen) Oder glimmt das Stopplicht auch, wenn Du die Vorderbremse ziehst?(insofern Du da nen Kontaktgeber hast)
    70/2
    Dann liegt der Fehler entweder in der Ladespule auf der Grundplatte oder an der eigentlichen Ladeanlage mit Schlußlichtdrossel oder an deren Zuleitungen.
    Mal die Leitungen auf Durchgang prüfen, Steckkontakte auf festen Sitz und Korrosion prüfen.
    70/2
    Langsam, langsam. Hier steht was von SR50 und nicht von S50. Damit hängt das Schlußlicht an der Lichtspule und nicht an der Ladespule. Weiterhin gibt es keine Schlußlichtdrossel. Ebenso gibt es keinen Bremskontakt in der hinteren Bremstrommel. Der Schalter sitzt am Bremspedal.
    Da aber Batterieladung und Bremslicht nicht ordentlich funktionieren und da nichts weiter dran hängt, bitte nach der Masse der Ladespule schauen.
    Danke.
    Naja gut, da hab ich mich wohl ein bissl vertan. :oops: Asche auf mein Haupt. Bin nicht besonders bewandert mit der SR50 Elektrik.(hab ich zu selten in den Fingern :sorry: ) Stimmt ja, der hat ja die ELBA drin, für Blinker und Stopplicht.
    70/2
    ach beim sr50 hängt das rücklicht nicht mit an der ladespule :strange: gut zu wissen. da kann es ja nur an der spule liegen. nur beim zb s51 ist das doch so das wenn das rücklicht geht die spule nicht defek ist
    Bei MOSER kannste ja mal nach dem richtigen Schaltplan für Dein Modell guggn.
    70/2
