Hallo...
Hab jetz wieder mal das Problem, das meine Kupplung mal wieder nich so richtig will... (S51)
Es reicht schon ein ganz kleines antippen des Kupplungshebels und die Kupplung fängt schon zu wirken an... Auch während der Fahrt wenn ich schalten will, dauert es immer ein paar Sekunden bis die Kupplung richtig greift. Das heißt wenn ich den Hebel loslasse rutscht die Kupplung oftmals.
Die Einstellschraube am Lenker hab ich mal ganz rein gedreht, keine Besserung... Je weiter ich sie rausdrehe, um so schlimmer wird es.
Am Motor hab ich auch mal eingestellt, keine Besserung in dem Sinne. Also wenn ich das nach Anleitung mache das der Hebel am Motor 90° steht, klappt garnich... Ich muss das schon so einstellen, dass der Hebel noch weiter in Richtung Hinterrad zeigt, dann wird das etwas besser. Naja die Kupplung wurde erst vor 7000 km regeneriert, das die da schon solche Macken hat?
Was kann ich da noch versuchen? Oder hilft da nur noch die Lamellen zu wechseln?
MFG Patz
