Abstimmung 18er Vergaser 60er Steuerzeiten
  • Hallo...
    Habe einen 60ST von NOZ. Sehr toller Zylinder, läuft bombig mit meinem 16er Vergaser.
    Nun wollte ich mich in Neuland wagen und einen 18er Vergaser verbauen.
    (bringt dem Zylinder 1000 Umdrehungen mehr).
    Habe also einen ausgedrehten BVF 18N1-12 besorgt.
    In diesem habe ich eine 85er HD verbaut.
    Nadel kam in die 4. Kerbe und Luftschraube 3 Umdrehungen raus.
    Die Luftfiltetrpatrone (habe Simson SR50) habe ich "leergeräumt"
    und Schlefifließ verbaut. Dieser ist sehr luftdurchlässig.
    Moped sprang schlecht an und sobald der Motor auf Temperatur kam, durfte ich schieben.
    Also 80er HD eingebaut.
    Moped lief ganz gut, Luftschraube war hier 3,5 Umdrehungen raus,
    Nadel 4. Kerbe.
    Allerdings überfettet der Motor im Standgas, sodass er nach spätestens 3-4 Sekunden aus geht.
    Ich weiß nichtmehr weiter.
    Kann jemand helfen?
    Luftfilterkasten wird definitiv nicht umgebaut,
    da müsste ich den ganzen neu aufgebauten Roller zerlegen.
    Grüße
  • Re: Abstimmung 18er Vergaser 60er Steuerzeiten
    Nadel in die 4. Kerbe von oben? Das viel zu fett, Nadel ganz tief hängen.
    HD nur bei Vollgas bestimmen, zb mein 18er lief damals mit 100er HD am besten.
    Umluftschraube muss man ausprobieren.
    Ich hoffe mal das ist ein alter Vergaser mit noch dem originale Nadeldüse und im guten Zustand.
    Da kannst dich ja auch mal reinlesen: http://www.simsonforum.info/viewtopic.p ... 7568dec148
    Das Plättchen ganz oben ---> Nadel hing ganz unten ;)
    Die verwendeten Teile sind alles soweit DDR Bestände, nur die TL Nadel ist MZA Nachbau.
    Grüße
    Im SR Luftfilterkasten sitzt unter der Patrone ein konisches Rohr. Willst du das nicht rausbauen, dann lass den 16er Vergaser dran, mit dem 18er kann der Motor sonst nicht "atmen", weil dieses Rohr einfach zu eng ist.
    Da kannst du jetzt Handstand machen, eine Woche in den Urlaub fahren oder dich noch 10h im Abstimmen probieren - der 18er wird mit originalem Luftfilterkasten nicht besser laufen als der 16er, außer mehr saufen.
    Er hat die Patrone leergeräumt. Die sitzt auf dem Luftfilterkasten. Unter der Patrone und im Luftfilterkasten selbst sitzt dieses Rohr ;)
    Noch nie einen SR50 Luffi zerlegt, nech :D
    Zitat von Gamefire
    Kann jemand helfen?
    Du musst ganze 6 Schrauben demontieren.
    Und die Batterie.
    Und den Benzinschlauch.
    Wenn danach dein Roller zusammenfällt, hast du beim Zusammenbau irgendwas falsch gemacht :D
    Nö do hab ick keine Ahnung von... na dann ists ja nen klarer Fall. Kleine Löcher muss man größer machen, das weiss doch jedes Kind. :)
    :rolleyes: ;)
    Wie sieht's denn mit einem "Sportluftfilter" aus.
    Habe einen so schmalen, der zwischen Vergaser und
    Luftfilterkasten dazwischen passen würde.
    Aber ich denke mal, dass die nichts taugen,
    oder?
    Grüße
    kommt drauf an, was für einer... aber der is meist doch auffählig und ist meisten lauter, als wenn man den kasten umbaut...
    Nille-Racing-Team
    Mopedfriseur!!!
    Die sind Mist am Schlitzer.
    Jetzt schnapp die 2 13er und einen Kreuzschlitzschraubendreher und bau den Luffi um.
    Du, ick werd glei böse, du :heuldoch:
    Soo, melde mich nochmal.
    Die Idee mit dem 18er Vergaser habe ich nun begraben.
    Fahre nun wieder 'nen Stino 16er.
    Laut NOZ bleibt der Vergaser soweit original,
    nur der Schwimemrstand sollte auf 27-35 eingestellt werden.
    Damit läuft das Ding sowieso nicht.
    Viel zu fett, egal was man einstellt.
    Also habe ich ihn auf 28-35 eingestellt.
    Mein Problem ist:
    Die Kiste überfettet im Standgas dermaßen.
    Aber nur Phasenweise. Ich ziehe in einer solchen Phase auch 5m Qualm bei Vollgas hinter mir her.
    Sie läuft somit schlechter als ein Stino 60er.
    Ein Kumpel hielt für ein paar Sekunden den Überlauf zu und dann ging es für eine Weile.
    Nun geht der Spaß wieder von vorne los. Ich kann den Überlauf ja aber nicht dauerhaft zu machen.
    Luftschraube habe ich schon versucht einzustellen, indem ich die Drehzahl suche, in
    der der Motor am schnellsten läuft im Standgas. Das funktioniert, bis er wieder seine nächste Phase bekommt
    und total überfettet.
    Habe den selben Vergaser an meinem Stino 60er gefahren, da gab es solche Probleme nicht.
    Schwimmer stimmt, Zündung (Vape) stimmt.
    Habe nur mal ein paar "Innereien" für den 18er Gaser getauscht aber nun wieder zurück gebaut.
    Was ist da los? :hammer: Ich hab kein Bock mehr :(
    Grüße
    du solltest mal langkommen und mich den vergaser einstellen lassen...
    deine mutter machts für mopped-sprit
    MRS 60/6 Lugau-Schwalbe
    LT85 Alltagsschwalbe
    ZMT100/4M Mitnhundspaziernfahrschwalbe
    ZMT BB100 Sonntags S51
    Was alles neu muss beim 18er:
    -Düsenstock 215er mit einer Bohrung
    -09er Nadel mit neuem Blättchen
    Und am besten ein neuer Schwimmer.
    Also alles einbauen. Nadel auf zweite Kerbe von oben. Schwimmer auf 27 bis 28mm und eine 90er HD. Wenn es dann nicht funktioniert liegt es wahrscheinlich am Luftfilterumbau. Er bekommt dann einfach zu wenig Luft. Wenn es nicht hinhaut schreib mir nochmal was du genau gemacht hast. MfG
    Hast du überhaupt gelesen, was ich geschrieben habe?
    :rolleyes:
    :rolleyes:
    Das gleiche kann ich dich auch fragen.... :motz:
    Luftfilter wird nicht umgebaut.
    Punkt.
    Er soll ja mit 16er Gaser auch ohne Luftfilterumbau laufen.
    Grüße
