    ich habe ein 70er in einen 50er Kühlkörper (Kopf natürlich abgedreht). Nun meine Frage wenn ich ihn schleifen lasse und dann gleich auf 77ccm. Brauch ich da trotzdem eine Distanzplatte??? Weil ja der Zylinderfuss vom 50er höher ist als beim 70er.
    Kraft kommt von Kraftstoff :)
    105ccm :rockz:
  • Re: Frage zu 77er
    Mit dem ausschleifen, dass geht, RT, KBM etc. bieten ja auch 77er mit 50er Laufbuchse an. Die Kanäle nacharbeiten wird dann auch nich so das große Problem sein, denk ich mal. Also denkst das ich trotzdem eine Distanzplatte brauche?
    105ccm :rockz:
  • Re: Frage zu 77er
    Klar, der 77er ist ja ein ausgeschiffener 70er.
    Gut ok, wenn du das bei kbm, rt etc. machen lässt
    wird das sicher null problem, dachte jetzt eher an
    den händler um die ecke, der es nur ausschleift.
    würde dir vll emphelen die 50euro mehr auszugeben
    und beo zt den 77er sportzylinder kaufen. haste mehr
    leistung und bei dem brauchst du glaube keine distanzplatte.
    grüße
