S 51 Elektronik putt :( [Das Drama]
  • Tach leute :cheers:
    Ich hoffe mal das Ihr mir n bisschen weiterhelfen könnt, diverse Forensuchen und selbst Google haben nix ergeben :(
    Mein Simmer:
    S51 B2-4 also Elektronik
    Neuer 50 ccm 2 Kanal Zylinder, Kolben (bin jetz also inner Einfahrzeit)
    ansonsten ORGINALZUSTAND mit 36.548 km
    1. Problem:
    Beim alten, wie auch beim neuen, kolben und zylindersatz war/ist das auftourverhalten sehr schlecht
    2. Problem: (größten Problem)
    Im Stand Tourt er auf nach ein paar Meter Fahrt (auch beim alten wie beim neuen)
    außerdem hab ich das Gefühl das er sehr schnell heiß wird (also nach nem Kilometer kann man den nichtmehr anfassen und das bei durchschnittlich 52 km/h wegen Einfahrzeit)
    Danke für alle vorschläge schonma
    S51 B2-4 Elektronik
    95% orginal
    36.548 Kilometer und es geht weiter
    noch ~300 km Einfahrzeit
  • Re: S 51 Elektronik putt :(
    Zitat von El Meck
    Im Stand Tourt er auf nach ein paar Meter Fahrt (auch beim alten wie beim neuen)[/color]
    Nebenluft!!!
    Jo, Nebenluft oder ein total dünn eingestellter Vergaser.
    Vergaserflansch und Simmerring Zündungsseite erstmal kontrollieren.
    Grüße
    /k.
    Hab an Zündung gefummelt,
    heißt hab die Ritze auffe Schwungmaße aufm Motorgehäuse und vonne Zündpladde übereinandergeschoben.
    und alles am Vergaser gestelle (hab Nadel hochgehängt hing in 2.Kerbe :strange: ) und am Leerlauf gestellt
    > brachte nix lief völligst unruhig :cry:
    Ich glaub das war dähmlich weil ja n neuer Satz drauf is.
    denk ma ich mach des morgen nochma mit Messuhr
    Also det Polrad konnt ich noch anfassen da musst ich aber erstma ran also stand schon so 5 min, denk ma is aber egal.
    Nebenluft kann ja eigentlich nich sein weil das Phänomen ja schon beim alten Satz war :?
    S51 B2-4 Elektronik
    95% orginal
    Neuer Satz was? ...wo wir gerade bei Sätzen sind,... naja egal.
    Also wenn ein neuer Satz Zylinder/kolben meint hat das mit Nebenluft durch den Simmerring garnix zu tun. Und auch wenn der Flansch am Zylinder neu ist kann der am Vergaser immer noch verzogen sein und Luft durchlassen.
    Qualmt die Kiste stark?
    Wird jetz an meim Satzbau gemeckert? :rolleyes: :p
    Also hast ja recht das kann schon vorher passiert sein das er undicht is am Simmerring.
    Am Vergaserflansch bin ich mir fast 100% sicher das da nix undicht is,
    hab extra 2 Dichtungen und ein Distantzstück zwischen.
    Aber ich guck lieber ma nach.
    Qualmen is auch nicht doll.
    Bald n bisschen wenig für 1:33.
    Und Auspuff is frisch ausgebrannt.
    S51 B2-4 Elektronik
    95% orginal
  • Re: S 51 Elektronik putt :( [Das Drama]
    SO leute aufgepasst:
    Hab auf Zündungsseite alles abgebaut ....und was schaut mich an??
    Der Simmerring auf halb acht. Der hing halb raus O.o
    neuen Ring eingebaut
    und was soll ich sagen läuft :)
    SO
    ich also als Perfektionist der ich bin :p
    will den auf der Kupplungsseite auch noch wechseln weil halbe sachen bringen nix
    1. Schock
    kamen kaum 200 ml Öl raus
    So weit so schlecht
    haufenweise Abrieb am Magneten vonne Ölablasschraube
    anne Kupplung gerüttelt
    O.o
    LAGER im ARSCH :hammer:
    Ich bin jetz soweit ich werd einfach die Simmerdichtung wechseln wieder zuschrauben und das restliche Getriebe einfach kaputt rubbeln
    Denn kann wenigstens gleich alles gewechselt werden :crazy: :hammer:
    Also jetz wisst ihr bescheid :cry:
    S51 B2-4 Elektronik
    95% orginal
    Jetz gehts Los
    Bis Montag ALLE Lager und Simmerringe im Motor wechseln! :crazy:
    :idea: Falls jemand Tipps zum Motor und Lagerdemontage hat.... ich bitte um Posts. :idea:
    Mal ne Nebenfrage bring das was wenn ich nachher mehr Getriebeöl rein mach als vorgeschlagen?
    Sagen wir so 0,8 statt 0,4l ?
    S51 B2-4 Elektronik
    95% orginal
    Simson Lehrvideo zum Download
    Gut ist das mit Sicherheit nicht, da mehr Öl als nötig reinzukippen. Was passiert weiß ich nicht, aber das waren durchaus fähige Leute, die diesen Wert festgelegt haben, also solltest du der Sache Glauben schenken. Außerdem würde deine Kupplung dann ja beinahe vollständig im Öl versinken und das kann nicht gut sein.
    wenn zuviel öl drinne ist, machste den Simmer an der Abtriebswelle kaputt, dort drückts dann nämlich raus und verschmantet die kette
    S50 B1 BJ. 1979
    Bashan BS250S-11B
    Saab 9-3 III 1.9TID Scandic 12/08
    Neuster Stand:
    Öl Idee vergessen war quatsch :rolleyes: :D
    So Motor is komplett zerlegt
    3 Lager hatten sich fast komplett aufgelöst
    ansonsten sind nur die Ziehkeilwelle und die 4 kleinen Kugeln unter der Schnurfeder kaputt
    Heute is Zusammenbau Tag :cheers:
    S51 B2-4 Elektronik
    95% orginal
    So zusammengebaut
    UND:
    Zündspule im Arsch :rolleyes: (Kontakt weggefault)
    Vergaser verstopft
    Kupplung war verklebt
    Aber ansonsten läufts jetz :thumbup: :cheers:
    S51 B2-4 Elektronik
    95% orginal
