Hey Leute hab gestern meine Simson S51 B 1-4 bekommen.
Bin damit gleich mal gefahren.
Hat alles super geklappt läuft knapp über 70.
Heute bin ich dann wieder gefahren und plötzlich ging sie aus.
Als ich sie wieder angemacht hab wollte ich anfahren aber da ging sie wieder aus.
Wenn ich im Leerlauf bin kann ich auch kein Vollgas mehr geben.
Bis zum halben Gas geht sie und wenn ich dann ganz durchdrücke also den Gashebel hört sie sich ganz tief an.
So wie wenn man bergauf nen zu hohen Gang drin hat.
Woran liegt das? Was kann ich dagegen tun?
Ah und ich hab heute vor dem Fahren getankt.
An der Tanke gabs nur V Power Benzin.
Dazu hab ich noch 2 Takt Öl von Shell dazugegeben.
Hab 1:33 getankt.
Kann das Problem auch dadurch entstehen dass davor noch n bisschen im Tank drin war?
Normales Benzin war drin und dann hab ich Vpower und ds Öl dazu.
Das Problem tritt nur manchmal auf nach ner Zeit geht das dann wieer weg.
Bitte helft mir ![]()
MFG Pille
Simson geht bei Vollgas und beim Anfahren aus!
Re: Simson geht bei Vollgas und beim Anfahren aus!
evtl ist die vergaserdüse verstopft.. war zumindest bei mir mal so, nachdem sie länger gestanden war...
probiers mal aus -
und wo ist die^^?
kenn mich ja jetzt noch nich so aus was muss ich da machen von außen reinigen oder muss ich den Vergaser dazu aufmachen? -
vergaser aufschrauben, düse rausdrehen, einmal kräftig durchpusten, bis nichts mehr zu sehen ist, reinschrauben, vergaser zuschrauben .... fertisch
ìst das kompliziert?
hab nämlich keine Lust drauf dass ich den Vergaser nachher nich mehr zusammenbekomm
also wenn du gar keine Ahnung hast, dann mußte halt in die Werkstatt....
So teuer is die auch nicht.... -
ich probiers einfach mal wenn ichs verkack hol ich nen Kumpel der soll den Vergaser dann wieder zusammensetzen^^
Danke schonmal ich schreib dann obs geholfen hat oder nicht. -
Ist 1:33 nicht a bissl fett für ne S51? Ich mein da gehört doch 1:50 rein.
Ansonsten mal Vergaser komplett neu einstellen + reinigen!
Zitat von vedderpunkvergaser aufschrauben, düse rausdrehen, einmal kräftig durchpusten, bis nichts mehr zu sehen ist, reinschrauben, vergaser zuschrauben .... fertisch
Also beim Pusten pusteste vielleicht noch mehr dreck rein als gut ist Düse zwischen die Zähne nehmen und kraftig ziehen^^ Is zwar a bisl eklig aber hilft sehr gut
ach düse rausnehmen ist da kinderkacke. zumindestens wenns die hd sein soll. deckel ab und dann halt die düse zwischen dem schwimmer rausschrauben. ich denk mal das kriegt auch en unerfahrener hin.
