Motor Schlägt bei höheren Drehzahlen! !!!Update!!!
  • Hi,
    Folgendes Problem:
    Habe mein Motor selber geregt un nu läuft da was falsch!
    Wenn ich in höhere Drehzahlen komme so 6000 od 7000 (DZM Defekt) fängt an der Motor zu ratern oder Schlagen!
    So nen komisches vibrieren wie am Handy nur stärker! :D
    Ist aber in jedem Gang von 1 -5 !!!
    Kurze Daten:
    5 Gang
    70ccm Sport ZT
    S51 Primär
    C3 Lager
    Neue Kupplung 1,8 mit neuen Belegen
    S 70 Welle
    16 BVF
    Was is das? Kurbelwelle?
    KR51/2 - LT60 Sport
    S51 - LT90 Reso mit TÜV
    Trabant 601 Deluxe - Original Patina und tief
  • Re: Motor Schlägt bei höheren Drehzahlen!
    Keiner ne ahnung???
    KR51/2 - LT60 Sport
    auf 1,4 vor ot!
    KR51/2 - LT60 Sport
    also zündung ist ok un halbmond is au noch in ordnung!
    was is das nur?
    gruß
    KR51/2 - LT60 Sport
    hast du maldas spiel vom primärantrib kontrolliert wenn das zu groß ist schlägt es auch so.spiel darf glaube minimal 2-maximal6 zentel haben.schau mal war bei mir auch der fall mitlerweile läuft der hobel super ruhig
  • Re: Motor Schlägt bei höheren Drehzahlen! !!!Update!!!
    Also der Primär is in ordnung hat 0,4 mm spiel!
    Was nun?
    gruß
    KR51/2 - LT60 Sport
    Ich kann mir nicht vorstellen das es an der Zündung liegt....
    Ist es denn im Stand genauso wenn du in hohe drehzahlen kommst?
    Haste mal drüber nachgedacht das eventuell irgendwo nen Sprngring nicht richtig drauf is oder das vielleicht ne Distanzscheibe bzw Unterlegscheibe vergessen wurde? Kann ja mal vorkommen....
    tach
    quatsch. wenn der motor in hohen drehzahlen anfängt zu schlagen und vorher sauber hochdreht dann ist an besagter stelle der punkt ereicht wo das gemisch im brennraum zu früh gezündet wird und der kolben abgebremst wird bevor er den ot überschritten hat.
    es liegt an der zündung.
    schönen gruß
    Zitat von KarlHeinz
    oder traust du dich gein gas zu geben. wegen der nachbarin :thumbup:
    Wenn ich nächstes Jahr ausziehe, dann werde ich mal nen schönen Donut als Andenken dalassen! :rockz:
    Ja dann werd ich die Zündung nochmal überprüfen!
    Beim 70ér is es doch 1,4 vor OT?!
    gruß
    KR51/2 - LT60 Sport
    So hab die zündung jetzt zum 3 mal eingestellt un immer noch das gleiche Problem!
    :help: :help: :help:
    KR51/2 - LT60 Sport
    ich hab da vll ne andere vermutung, wobei es ja nicht stimmen muss.
    ich denk ma das die nicht fein genug gewuchtet ist, oder vll hast du beim einbau irgendwas falsch gemacht. ich vermute mal das bei deiner umdrehung da die (vermutlich) nicht rundlaufende kurbelwelle die passsende resonaz erreicht, wo letztenendes alles wibriert.
    ich sach das jez mal einfach so :) so genau weis ich das auch nicht, ich hatte das problem ja noch nie. aber weis meinen den hier so die anderen, ins besondere die tuning menschen? kann das net an der kurbelwelle liegen?
    $$_$________________________$_$$
    $$__$____EIN BRIEF FÜR_____$__$$
    $$____$_______DICH______$____.$$
    $$______$_____________$_______$$
    $$_________$________$_________$$
    $$____________(’’v’’)____________.$$
    $$_____________’v’_____________.$$
    $$____________________________$$
    Im Stand genau das gleiche!
    Hab alle Lager und dichtungen neu gemacht
    Neue Kupplung, Kurbelwelle und Zylinderkit!
    gruß
    KR51/2 - LT60 Sport
    Knalt das in höheren Drehzahlen oder Vibriert das nur weil ich hatte das auch mal da lag die ganze Sache am Vergaser zu wenig Kraftstoff und der ist dann oben am Zylinderkopf "angerannt" ? 16N am 70ccm Sport is der von ZT ? Also liegt am Vergaser denn 16N is mir doch ein wenig zu klein, versuch mal einen anderen 19er mit 95HD oder so dann dürft es eigtl. weg sein war bei mir so.
    Und das Liebe ich hier so an diesem Forum....
    Jetzt haben sich einige so viel mühe gegeben um dir weiß zu machen das es an der Zündung liegt und nachdem du sie schon 3 mal nachgestellt hast ist immernoch das Problem vorhanden...
    Aber ihr habt ja immer recht! Und alle anderen sind nur DOOF!!!!!!!!
    Nun hat einer mal geschrieben das er auch schon sowas hatte und plötzlich sind wa schon beim Vergaser...
    Ich bin gespannt wo das noch hin führt...
    Ich hab zwar auch nicht das Moped erfunden aber war mir sicher das es nicht an der Zündung liegt.... Und das mit dem Vergaser kann ich auch nicht ganz nachvollziehen...
    Aber versuchs ruhig...
    Kannst du ungefähr feststellen von wo das knallen kommt?
    Ob vom Motor oder vom Zylinder?
    Vielleicht hat ja deine neue Kurbelwelle 0,01mm mehr Hub als die alte oder vielleicht ist deine Fußdichtung einfach dünner als die alte und somit berührt der Kolben (eventuell) den Kopf oder die Kerze ganz sanft....
    Mach mal nen ordentlichen akustikcheck an deiner karre...
    Wenn da nix is dann würde ich mal über die Kurbelwelle nachdenken... das würde ich als nächstes in betracht ziehen das von dort die Geräusche kommen wegen unwucht usw....
    PS: Ich bin kein Schraubergott und sage dir was du zu machen hast und was nicht!
    Ich gebe hier nur meine Meinung ab... Auch ich kann mal falsch liegen...
    Das kann man ja auch freundlicher sagen. :hammer:
    Mensch in diesem Forum versucht eben jeder etwas zur Lösung dazu beizutragen und es hat eben jeder seine eigenen Erfahrungen und Probleme mit seinem Moped und versucht dem anderen Lösungsvorschläge zu geben.
    Ob die nun alle Richtig sind das weiß man eben nicht.
    Ich vermute eben auch das es an der Zündunglag aber ich bin für alles andere offen.
    Man musst doch nicht gleich so ausflippen.
    :sorry:
    Meine Rechtschreibung kotzt dich an ?
    Lada fahrn mit Marzipan
    Zitat von Kanni
    und wenn du nen kolben fresser hast fängst erstmal auf er strasse an dir ein neuen kolben einzubauen? :D
