• Re: Motor Problem
    @ van Simson
    Wenn du dich schon an den Simson-Ratgeber hälst u. nach dem Handbuch arbeitest dann wirst du auch wissen, das du dein Kraftstoffniveau ebenfalls kontrollieren u. gegebenen Falls korrigieren mußt. Erst dann kannst du deinen Schwimmer richtig einstellen. Wenn das Niveau nicht stimmt kannst du an den Schrauben drehen wie du willst.
    Leerlaufregulierung ohne Messung der CO- Emission:
    LGS- Schraube (Plombe) bis Anschlag einschrauben. Motor muß ausgehen. Dann ca. 3 Umdrehungen wieder herausschrauben. ULS- Schraube dann so einstellen , daß ein gleichmäßiger Rundlauf (Drehzahl) erreicht wird.
    Dann LGS (Plombe) feinfühlig so weit schließen, bis bei unveränderter ULS-Stellung die Leerlaufdrehzahl "einen" Höchstwert erreicht.
    LGS von der ermittelten Stellung aus wieder etwa eine viertel Undrehung öffnen. Dann evl. durch hineindrehen der ULS die Motordrehzahl verringern.
    Fertig.
    mfG Jason
