Ziehkeil? Kugeln raus
  • Hi,
    hab heute zum ersten mal ein Simsonmotor (M541) regeneriert.
    Hat auch alles geklappt, beide Hälften schon wieder zusammen gebaut,
    Kickstarterwelle verbaut,..
    Dann musste ich den Ziehkeil (??) bisschen rausziehen und zack hatte ich ihn in der Hand :cry: und alle Kugeln raus.
    Sind ganz kleine Kugeln dabei sowie die großen.
    Bekomm ich das ganze wieder so rein oder heisst es nochmal Motor spalten?
    MfG und Danke!
      Gib dein Bestes und du kannst den Erfolg kaum verhindern!
  • Re: Ziehkeil? Kugeln raus
    die größeren bekommt man so rein aber bei den kleinen ists meiner Meinung nach fast unmöglich da da ja die Feder drüberliegt
    Klasse :motz:
    Simmerringe müssen neu is klar,
    Lager? Müssten ja nochmal gehen.
    Man so n fuck.
    Ok das is nun wirklich blöd.
    Naja aus fehlern lernt ma.
    Meine Rechtschreibung kotzt dich an ?
    Lada fahrn mit Marzipan
    Zitat von Kanni
    und wenn du nen kolben fresser hast fängst erstmal auf er strasse an dir ein neuen kolben einzubauen? :D
    Also ich habs damals so gemacht: Motor auf die Seite gelegt und von unten (also von der Seite des Kettenritzels) einen Inbusschlüssel durchgeschoben. Dann jeweils die Kugel genommen und reingetan. Dann konnte man sie einfach mit nem kleinen Schraubenzieher in die Löcher schubsen da man sie mit dem Inbusschlüssel ja bequem auf der Höhe halten kann. Und zum Schluss den Ziehkeil rein geschoben, sodass er nebenbei den Schlüssel rausdrückt.
    War zwar auch ne kleine Fummelei aber ging besser als Motorspalten. Sollte man übrigens zu zweit machen...
    Hast du noch Sex,
    oder fährst du schon Simson?
