Woher RohZylinderbuchse nach maß`?
  • Re: Woher RohZylinderbuchse nach maß`?
    Schau erstmal was dich alles zusammen kosten würde, weil für Schliff + Kolben bist du ca.85€ los. Rechne dann mal noch ne Laufbuchse und die Arbeit die du reinsteckst.
    Dann schau mal was das kosten würde wenn du den neu beschichten würdest und dann ein neuer Kolben reinkommt. Vielleicht kann dir da auch ein Tuner hier ausm Forum ein gutes Angebot machen. Wie auch immer vergleich mal die Kosten.
    Mfg. Robsch
    Yamaha RD350 YPVS 1WT (optimiert)
    TS250/1: BJ 1980, SMU Kopf, Bing 84, 12V Vape, Schaumstoff-Luftfilter
    S51/B1-4: EP 85/2, AOA3, VM20, 5 Gang, Vape, TÜV
    S50 B2: BJ 1980
    KR51/2E: BJ 1986
    SR4-2/1: BJ 1974
    SL1: BJ 1972
    naja ist nicht so einfach die sache :D
    Das Mit der LB mach ich ja eigentlich nur, weil der Zylinder von 40mm hub auf 44er Hub angepasst werden sollte, und deswegen die LB oben überstehen sollte damit sich das dann ausgeht um unter 200° Auslass zu bleiben ...
    werd mir das ganze doch nochmal durchrechnen, ob es nicht besser wäre doch eine KW mit weniger Hub zu verbauen undso, und ihn dann halt zum beschichten zu geben, mal sehn..
    lG
