Hallo Leutz
könnt ihr mir mal sagen wie man das am besten mit der Elektronik macht wenn man sein Herzkasten rausbaut...(Moped soll für Crosseinsatz verwendet werden)
Herzkasten rausbauen?
Re: Herzkasten rausbauen?
Wenn du auf Batterie und Blinker verzichten kannst(davon geh ich mal aus bei nem cross möp), dann ist ja bei E-Züdnung nur noch das Steuerteil übrig und das kannst du am besten unter den Tank verlegen. Bei U-Zündung ist es eigentlich garnichts.
ja habe U Zündung und wie ist das mit den Zündschloss?
Naja dann ist es doch kein Problem. Schaltplan nehmen und alles raus was du nicht für die Zündung brauchst. Haste schon ne Lösung für den Luftfilter?
jap danke vielmals ,mal schaun wo ich dann das zündschloss hinmach
hmm wird villeicht so wie bei den Rennmopped von simmi2007 ungefähr
am besten du kaufst dir eine renn pvl so hast du 3(glaube ich)kabeln und ein zündschloss das kannst du bequem am rahmen befestigen.wenn es nicht im strassenverkehr fahren soll kannst du ja auch den rest verzichten.Fahr aber bitte nicht ohne luftfilter
ich kauf doch keine Renn PVL schließlich soll das nur nen Mopped für de Wiese werden mit Original 50 ccm
achso na dann lohnt sich es natürlich nicht beim stino 50 wusste ich ja nich.
musst halt aufs wesentliche begrenzen
wenn ich lust und laune habe werd ich mal nen schaltplan ändern -
Zünschloss brauchste net... reicht ein Totschlater
Nimmst ganz einfach das Braun/Weiße Kabel was von der Grunplatte kommt und machst das an einen Schalter ran, und am anderen Ende vom Schalter legst du einfach einen Massepunkt und fertig ist die Laube
du meinst killschalter?
achso ok gut und da einfach das kabel ranmachn?
brakebein bist du krank???? also wenn dann nimmst das braun weise legst das erst mal auf die zündspule weil das ist dein zündstrom vom motor und das andere an der zündspule is masse das legste auf n rahmen oder motor und das kannst du unterbrechen mit einem schalter aber nicht so wie es brakebein beschrieben hat da kommt nix bei raus...
Zitat von 2t-Tunerbrakebein bist du krank???? also wenn dann nimmst das braun weise legst das erst mal auf die zündspule weil das ist dein zündstrom vom motor und das andere an der zündspule is masse das legste auf n rahmen oder motor und das kannst du unterbrechen mit einem schalter aber nicht so wie es brakebein beschrieben hat da kommt nix bei raus...
auch nicht richtig.
er hat ne elektonik. da ist am steurteil die klemme 2 die mit einem schalter auf masse kurzgeschlossen wird.
schönen gruß
tach
mist, hab nochmal nachhgelesen. er hat ne u zündung.
hast doch recht
schönen gruß
schönen gruß
Achja, ich vergas da was...
Ich hatte das mal bei einem Star gemacht mit innenliegender Zündspule
Und nein ich bin nicht Krank
mir gehts gut... -
karl heinz karl heinz
@ brakebein ja beim star kann man das so machen aber er hat nun mal ne s51 .... is doch gut wenn du gesund bist
ich hab angina
grüße
also hat 2t tuner recht?
sozusagen
