Hey Leute,
ich wollte mal gucken was das öl so macht und dabei ist mir aufgefallen das sie nicht raus geht(öl kontrollschraube!)! Sie wurde seit min. 6 Jahren nicht mehr betätigt und sitzt fest! Was soll ich machen?! wie bekomm ich sie raus?!
Hey Leute,
Re: Öl-Kontrollschraube
nimm ma bissl wd40 oder so, gieb dann mal wenn sie sich nicht lösen lässt einen kleinen schlag mit schraubendreher und hammer. dann müsste die sich eigendlich lösen lassen
Du kannst es auch mit einem großem Schraubenzieher probieren, der einen Sechskant oben am Griff hat. Dann kannst du dort einen Schlüssel ansetzen und mit einem recht großem Hebel arbeiten.
Okey danke!
und bei der ölkontrollschraube bitte KEINE schläge drauf. du wärst nicht der erste, der dann die schraube inkl. gewinde aus dem seitendeckel rausschlägt. das alu an dieser stelle ist sehr dünn.
gruß aus berlin
Kannst auch nen langen Schraubenzieher durch die Öleinfüllschraube
stecken... ich schätze mal bei 15-20mm müsste der normale Ölstand
sein.
Ahh danke das werd ich machen das andere geht nämlich auch nicht wirklich und so schraubenzeiher mit sonem griff hab ich net nur welche mit rundem!
Naja, ist ja ne Frage wie man auf sone Schraube eindrischt... ein leichter Prellschlag sollte den Motorblock nicht eindrücken.
Ich würde hier aber auch sicherheitshalber drauf verzichten, und einfach auf einen großen (passenden!!!) Schraubendreher zurückgreifen, der hinten mit einem Hebel "versorgt" werden kann, entweder mit nem Sechskant für nen Maulschlüssel (so einen habe ich, damit bekommt man alles los), oder mit nem Innenvierkant für ne Ratsche. Oder halt einen mit Loch, wo man was durchstecken kann. Nur das er nicht abreisst *g*
keeyy!
ach übrigens mit ausgebrantem auspuff läuft das ding wieder wie neu auch das problem mit dem standgas hat sich erledigt!! sie läuft wieder auch wenn man nichts macht!
